查看: 9734|回复: 100
[家电] phoenix筋膜枪不工作,拆解后发现问题让人很无语
发表于 2023-12-20 15:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
掏了个筋膜枪,瞎搞一下,问题是不通电,开关机器没反应,怀疑是电池坏了,开拆。
第一次见这玩意,看见螺丝就拧,前后一共5颗螺丝,橙色后盖拿不下来,用撬棍翘下来的,发现这玩意有卡扣,拧一下就下来了,哎呀,脑瓜疼。
先上一张整机图!
后面拆着就简单了,
无刷电机,点赞!
活塞部分,看着有点腻歪。
控制板部分,两张。主控芯片?被打磨了,有一颗78L05,5v供电芯片,一颗电容,8个led灯,其他的都是小意思了。
把电池拔出来了,测了下没有电压。心里咯噔一下,玩脱了。。。
底座屁股有三颗螺丝,拧完了还是拿不下来电池,直接从电池克中间掰开了。我太牛逼了。
电池接口和主机接口。
6节,串联,共24V。
测了一下23.8v感觉电池没毛病啊,那到底是哪里出的问题呢?
找了半天发现是开关坏了,开了之后好像是接触不行了,看下图。
里面那个触点黑了。
这个小片片也黑了,因为这个原因导致的不通电。
打磨了一下,让他继续服役吧。话说这个开关真不好安装,手头没有粘的东西,滚珠在开关拨杆上固定不住,耽误了好一会。
都装好了开机,灯亮了。。。心一下都敞亮了。
装机测试,又出问题了!!!!
灯没问题,但是机器不运转,又重新打开看,发现电机不转,究其原因,是活塞太久不用卡住了,就是下图这个位置。
本来要拆的,螺丝都拆了,喷点WD40,可以轻松转动啦,看来是没啥事了,如果还不转那无刷电机肯定是坏了!!!!
再次装机测试,OK正常运转,1、2、3档可调,动力也杠杠的!
又出问题了,机器好了,我没有按摩头!!!我没有按摩头!!!又白折腾了!
谢谢大家观看。
参与人数 7家元 +180 收起 理由
hongo + 9 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
moontree + 9 謝謝分享
zsljm + 9 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2023-12-20 15:54:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-20 15:55:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 16:06:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 16:17:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 16:24:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 16:35:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 16:36:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-20 16:36:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-20 16:37:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-20 16:37:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 16:40:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 16:44:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 16:46:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 16:50:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 16:53:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 16:56:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 17:12:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 17:18:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 03:37 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
