应用场景: 室内手机、笔记本、平板电脑等数码产品充电。
注: 本文件使用立创EDA设计
采用XT30和DC5.5*2.5接口,具有10-30V电压输入范围。 双路独立输出,同时各支持最大100W(当然如果输入电压低于15V时最大200W热量可能比较高) 双路电流电压显示,可自行校准电压电流,电流精度毫安级,电压精度毫伏级。 支持目前市面绝大多数快充协议(PD3.0、QC3.0、FCP、SCP等)
二、应用场景
DIY产品,室内数码产品充电
三、产品概述:
采用PL5501芯片作为升降压驱动器,支持5-30V电压输入, 采用智融SW2303芯片作为快充协议控制IC可支持绝大多数快充协议,PD最大支持100W(20V5A,前提是配合有Emark芯片的数据线,否则只有20V3A) 电流采样放大GS8332运放作为放大器,电压采样就采用LM358. 屏幕显示采用1.14寸的IPS屏,分辨率240*135. 主MCU采样STC8H3K64S2作为屏幕控制与电压电流采样。
四、产品参数:
(1)输入电压范围:5~30V (2)输入电流范围:0~15A (3)输出电压范围:3.3~20V (4)输出电流范围:0-5A (5)PCB尺寸:57*31mm ±0.5mm PCB正面:
5. 使用说明
不要超出最大耐压使用, 没有做防反接保护注意输入电压正负极。 长时间大功率注意温度,不要温度过高
6. 备注
本设计为软件加硬件设计,硬件好后需要烧录程序才可以使用。
7.烧录事项:
烧录配置按照图示选择即可,如果烧录时不能烧录可以尝试旋转一下编码器(编码器和烧录线有一条公用,编码器可能刚好占用那个点,旋转一下避开就行)。
