查看: 8406|回复: 22
[手机] 手机后盖用什么胶水好?有人用t8000之后没法拆。。。
发表于 2023-12-21 16:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
粘手机后盖的胶水和粘屏幕的胶水是不是不同?
粘手机后盖一般用什么胶水比较好?
后盖好像有挺多残胶,这些残胶应该怎样清除呢
发表于 2023-12-21 16:37:21 | 显示全部楼层
有一种胶很廉价粘手机后盖效果非常好,强度适中无腐蚀性,二次拆装容易,清理简便且防水能保证原机防水性能。比tx000和支架胶这类的适用多了,但是属于商业秘密不能告诉你~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 俺不扶墙就服你
发表于 2023-12-21 16:41:00 | 显示全部楼层
这还要除胶剂,沾一般都是8000.9000胶,粘好用夹子夹住,干了去掉
发表于 2023-12-21 16:41:03 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2023-12-21 16:37
有一种胶很廉价粘手机后盖效果非常好,强度适中无腐蚀性,二次拆装容易,清理简便且防水能保证原机防水性能 ...
吊人胃口不是
 楼主| 发表于 2023-12-21 16:43:51 | 显示全部楼层
厨房用胶水,我用过
 楼主| 发表于 2023-12-21 16:44:20 | 显示全部楼层
你说的那种教书应该强度比b7000差很多,密封性不错
发表于 2023-12-21 16:47:00 | 显示全部楼层
我屏幕和后盖都是用T7000,可以拆,残胶清理确实头大
发表于 2023-12-21 16:49:31 | 显示全部楼层
试试粘鞋胶,挺软的估计好清理
发表于 2023-12-21 16:59:13 | 显示全部楼层
用玻璃胶应该可以
发表于 2023-12-21 17:18:10 | 显示全部楼层
704估计也可以
发表于 2023-12-21 17:40:06 | 显示全部楼层
这种透不出去的后盖,可以用那种黄色的双面胶,非常粘。
发表于 2023-12-21 17:46:16 | 显示全部楼层
加热,酒精,刮片
发表于 2023-12-21 19:26:50 | 显示全部楼层
双面胶。
但是不是大厂定制的都不行,会老化掉落。工厂里定制的真的不知道哪里能买到。不然还是7000/8000胶水了。外边的小维修店也在用。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-12-21 19:57:55 | 显示全部楼层
704硅橡胶粘手机后盖么
 楼主| 发表于 2023-12-21 19:58:18 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2023-12-21 16:59
用玻璃胶应该可以
玻璃胶可以用,但是以后是不是没法打开后盖了
 楼主| 发表于 2023-12-21 19:58:52 | 显示全部楼层
你说的除胶剂是天那水么?
 楼主| 发表于 2023-12-21 20:00:29 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-12-21 19:26
双面胶。
但是不是大厂定制的都不行,会老化掉落。工厂里定制的真的不知道哪里能买到。不然还是7000/8000胶 ...
灰色的似乎是略带弹性密封条,
不是你说的双面胶?
 楼主| 发表于 2023-12-21 20:05:59 | 显示全部楼层
双面胶。
这一圈都是双面胶么
发表于 2023-12-21 20:59:16 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2023-12-21 20:05
这一圈都是双面胶么
工厂几乎都是用双面胶。
因为人工打胶水参差不齐非常不可靠。即使是屏幕打胶水也是机器来打的。
我买过无品牌的粘手机的双面胶,非常粘,但是耐久性不如工厂用的,容易老化。
普通维修还是普遍是使用硅橡胶,拆的时候加热一下还是能勉强地拆下来。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2023-12-22 17:10:29 | 显示全部楼层
网上淘宝买3M的双面胶啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-11-4 02:05 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
