查看: 3437|回复: 18
[C51] 小白自学C51单片机编程,4位数码管时钟分钟,增加按键,改进问题
发表于 2023-12-22 15:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习了各位网友的建议,对上一个程序做了改进,解决了按键加一实际加多个一的问题,
修改后的代如下:
#include <reg52.h>        //头文件
typedef unsigned char uchar;  //类型定义
typedef unsigned int uint;
sbit led_a=P1^0;    //数码管个位
sbit led_b=P1^1;    //十位
sbit led_c=P1^2;    //百位
sbit led_d=P1^3;    //千位
sbit led5=P1^4;         //以下4个LED
sbit led6=P1^5;
sbit led7=P1^6;
sbit led8=P1^7;
sbit key4=P3^7;        //声明一个按键,用于调时
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x7f};
uint time=0;  // 秒钟
uint fen=0;   // 分钟
uint shi=0;   // 时钟
uint xms;    //延时ms
uchar dingshi=0; //定时次数
bit time0_flag=0;  //定时到1秒的标志位
/*采用了多个子函数,使程序看起来容易一点
void display(time);   //声明显示子函数
void delay(xms);    //声明延时子函数
void time0init();   //声明定时器子函数
void key_scan();   //声明按键子函数
void jishi();     //声明计时子函数,计时到1秒就执行
void main ()      //主函数
    time0init();       //调用定时器初始化函数
    while(1)
        if(time0_flag==1)    //如果计时到了就执行以下程序,没有就接着显示
            time0_flag=0;  //
            jishi();     //计时子函数
        key_scan();         //检测是否有按键
        display(time);     //调用显示函数
void display(time)      //显示函数
     P0=table[fen%10];      //送出段选信号
     led_a=0;                 //打开个位位选
     delay(5);
     led_a=1;
     P0=table[fen/10%10];      //送出段选信号
     led_b=0;                   //打开十位位选
     delay(5);
     led_b=1;
     P0=table[shi%10];
     led_c=0;
     delay(5);
     led_c=1;
     P0=table[shi/10%10];
     led_d=0;
     delay(5);
     led_d=1;
     P0=table[10];        //显示中间的点
     led_c=0;
     delay(5);
     led_c=1;
void delay(xms)        //延时函数
     uchar i;
    while(xms--)
         for(i=0;i<113;i++);
void key_scan()        //按键函数
     if(key4==0)
         delay(5);
        if(key4==0)
             shi+=1;      //按一下key4时钟加1
            if(shi>=24)
             shi=shi-24;
            while(key4==0);  //按键松开才往下执行
void time0init()     //定时器初始化函数
    EA=1;        //开总中断
    ET0=1;        //开定时器0
    TR0=1;        //定时器0开始
    TMOD=0X01;    // 定时器模式1
    TH0=(65536-50000)/256;      //50ms初值高8位
    TL0=(65536-50000)%256;      //50ms初值低8位
    EX1=1;        //开外部中断1
    IT1=0;        //低电平有效
void jishu ()interrupt 1    //定时器中断函数
    TH0=(65536-45872)/256;
    TL0=(65536-45872)%256;
     if(dingshi==20)      //如果定时满了20次
         dingshi=0;     //次数清零,循环
        time0_flag=1;    //1秒标志位
        dingshi++;         //如果定时没满20次,就加一次
void jishi()   //计时子函数,定时次数到了就执行
         time++;        //秒加一次
        if(time==60)
             time=0;
            fen++;      //到了60秒,分加一次
            if(fen==60)
                 fen=0;
                shi++;     ////到了60分,时加一次
                if(shi==24)
                    shi=0;
        led5=~led5;      //亮一秒灭一秒
        led6=~led6;
        led7=~led7;
        led8=~led8;
void key_int()interrupt 2  //外部中断1
    delay(300);     //如果不延时,按一下按钮可能加了好几个5
    fen+=5;    //加5分,可以理解为fen=fen+5
    if(fen>=60)
    fen=fen-60;
 楼主| 发表于 2023-12-22 15:46:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-22 16:21:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-22 16:53:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-22 17:14:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-24 09:15:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-24 12:02:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-24 14:21:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 10:58:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-26 20:22:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-26 20:25:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-27 20:40:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-19 11:35:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-20 09:44:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-20 09:46:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-30 19:03:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-30 19:08:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-29 05:58:39 | 显示全部楼层
发表于 昨天 19:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-1 19:54 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
