查看: 6939|回复: 150
[照明] 欧普可移动式台灯(MT-HY03T-223)拆解,做工用料还不错,但为啥铭牌上没电压?
发表于 2023-12-25 08:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个台灯是老爸捡的,没电源,不知道好坏,先拆开看下有没有异常
个头还不小
只有灯头部分可以折叠
控制面板,上面是场景选择
屁股上的电源插孔
底部
铭牌,应该是激光打的
灯头
做的蜂窝隔板,感觉会挡部分光
灯头铰链,金属的
开拆了
底部防滑垫有螺丝
开壳
芯子都在上壳里面
占一半面积都是配重用的镀锌铁板
前部是触摸板
HR7P201FHS是东软载波的一款带触摸键的闪存MCU
基本资源相当丰富
FLASH ROM:16k*16位
RAM:1K*8位
另一面就是几个大大的镀锡触摸铜箔,上面一排带灯
后部是灯板驱动
PT4205是华润矽威30V、1.2A可调光降压型恒流控制器
板子另一面是电感、电容等
明显是相同的两路
两块板子看着挺干净,没有烧蚀痕迹
输出线穿过立柱底座
立柱用机米固定在底座上
楼下继续
参与人数 13家元 +420 收起 理由
扬扬fe + 30 熱心會員
雷霆万丈 + 60
aacyxjz + 30
kyhwhb + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-12-25 08:29:51 | 显示全部楼层
继续拆灯头
这里铰链座有俩螺丝,拆掉
盖板全卡扣
下面是柔光板
拿掉,灯板就露出来了
两种色温的2835灯珠,密密麻麻的
仔细观察,也没发现有灯珠烧
板子后面就只是背壳
灯板是铝基的,还打有字符,看起来是2019年生产的
铰链部分也顶出来看看,原来一半是塑料的
全家福
装好,找电源试试
铭牌上没有电源电压,但触摸主板上有12V标记,应该是12V的
但插孔尺寸偏小,试了下是3.5的,遂做了根5.5母转3.5公的转接线
插电试试没问题呀
这是读写模式缺省的色温和亮度
这是明亮模式
休闲模式
最后这个不知道是啥模式
开关和亮度+、-都没问题,看来上家扔掉的原因应该是电源坏了,不知道台灯本身是好的
欧普这个灯用料和做工还是不错的,就是活动关节有点少,调整位置不太方便
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 4家元 +150 收起 理由
雷霆万丈 + 60
亚历山大 + 30 謝謝分享
qrut + 30 優秀文章
轻烟 + 30 謝謝分享
发表于 2023-12-25 08:32:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2023-12-25 08:29
继续继续
未完待续……
发表于 2023-12-25 08:46:17 | 显示全部楼层
好像也没坏啊,可以用的
发表于 2023-12-25 08:48:41 | 显示全部楼层
配重的铁块又大又亮
发表于 2023-12-25 08:52:38 | 显示全部楼层
楼下没有呀
发表于 2023-12-25 08:54:20 | 显示全部楼层
还是不错的
发表于 2023-12-25 08:55:17 | 显示全部楼层
做工还不错哟!
发表于 2023-12-25 08:57:04 | 显示全部楼层
我楼下也没有啊,看样子得起早床了
发表于 2023-12-25 08:57:48 | 显示全部楼层
底座再塞一些螺丝进去
发表于 2023-12-25 08:59:38 | 显示全部楼层
这个灯从功率上11W看还不错,网上一大堆都功率小亮度低
发表于 2023-12-25 09:24:04 | 显示全部楼层
这灯很时尚呀做工也很良心,好多配重都是用水泥块,这个用铁块,成本可比水泥块大多了。
发表于 2023-12-25 09:47:21 | 显示全部楼层
一直觉得LED做台灯不合适,频闪,会不会影响眼晴
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-12-25 09:59:31 | 显示全部楼层
已经更新完毕,欢迎大婶再次围观指点
发表于 2023-12-25 10:03:37 | 显示全部楼层
灯珠真够多的。
发表于 2023-12-25 10:06:30 | 显示全部楼层
这灯做工挺好哇
发表于 2023-12-25 10:16:37 | 显示全部楼层
这灯的做工不错了,台灯来说是很有良心了,线路板配重中规中矩,可以调节色温的配置,护眼是肯定可以的了。应该还可以无极调色温的,你再玩玩看,应该能玩出来。
发表于 2023-12-25 11:06:52 | 显示全部楼层
看着很不错啊
 楼主| 发表于 2023-12-25 11:14:47 | 显示全部楼层
不言不贤 发表于 2023-12-25 08:46
好像也没坏啊,可以用的
嗯嗯,灯本身确实没坏,估计扔掉是因为外置电源坏了
GMT+8, 2025-9-7 13:33 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
