查看: 2239|回复: 54
[焊接] 天寒地冻的,恪铁化锡有点迟钝?
发表于 2023-12-23 09:53:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气冷,外热恪铁化锡没那么灵光了,恒温的刀头好些
发表于 2023-12-23 10:23:56 | 显示全部楼层
室温低,化锡慢
发表于 2023-12-23 10:33:26 | 显示全部楼层
的确是如此。
发表于 2023-12-23 11:35:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一图的烙铁不至于楼主说的哈,珍惜吧,这种外热塑料壳是对半开的,非常方便换头和接线,现在新产品都是前端螺丝固定,我有一把同款,颜色和款型一模一样,大部分时间都是用的这种,30瓦基本够了,不容易烫坏pcb,
发表于 2023-12-23 12:43:17 | 显示全部楼层
用电大,电压低,这一种老式的也直接影响,直接一个T12代替60w以下的烙铁了,有一些温度临时调390度,用体积大的烙铁头也可以搞定,超过100w需求的搞一个高频的。稳定也不贵,基本上不漏电,不会温度太高氧化,还自动节能,待机就几w
 楼主| 发表于 2023-12-23 12:51:33 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2023-12-23 11:35
第一图的烙铁不至于楼主说的哈,珍惜吧,这种外热塑料壳是对半开的,非常方便换头和接线,现在新产品都是前 ...
20元包邮闲鱼的,正品Goot,kx--25,头没什么尖了,锉成了C头
发表于 2023-12-23 12:58:11 | 显示全部楼层
环境温度太低的话,烙铁功率太小就不行了,一般恒温烙铁是有功率余量的,要想回温块,还是高频烙铁
发表于 2023-12-23 13:47:00 | 显示全部楼层
冬天温度要调高点
 楼主| 发表于 2023-12-23 19:31:17 | 显示全部楼层
DIY的T12,比平时少了25---30度,,,没装热敏电阻,,只有个休眠开关,,,外热估计也这样
发表于 2023-12-23 19:57:32 | 显示全部楼层
曾经在大型空调跟前焊根电线,风比较大,普通烙铁根本就化不了锡,最后用了T12才行。
发表于 2023-12-23 23:07:08 | 显示全部楼层
只能适当的调高电烙铁温度
发表于 2023-12-25 11:15:37 | 显示全部楼层
这种最简单的外热恪铁真不好用
 楼主| 发表于 2023-12-25 12:56:31 | 显示全部楼层
ok_good 发表于 2023-12-25 11:15
这种最简单的外热恪铁真不好用
需要人工智能控温。。。。
 楼主| 发表于 2023-12-25 12:58:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一不小心温度就烧高,焊锡烧干
 楼主| 发表于 2023-12-25 12:59:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拔电后温度合适,度上锡挺好的
 楼主| 发表于 2023-12-25 13:04:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是T12好用些,能2分钟自动休眠,升温反映也快。。。
发表于 2023-12-25 16:52:41 | 显示全部楼层
jxzsfuyong 发表于 2023-12-25 12:56
需要人工智能控温。。。。
哈哈哈,兄弟好幽默
发表于 2024-2-22 20:35:00 | 显示全部楼层
烙铁功率太小就不行
GMT+8, 2025-5-18 02:56 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
