查看: 7384|回复: 39
数控电源电路原理分析
发表于 2023-12-26 23:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
# 简介
很久之前买的一个数控电源模块,支持远程控制
## 外观样式
## 参数指标
空载输出文波
1A负载文波情况
# 原理分析
此电源调整部分采用了一个2596S,控制部分采用了STM8的单片机。最近有点时间,绘制了电源以及调整部分原理图(图一底部大板),简单分析下其工作原理
## 1. 辅助电源
以XL1509为核心,输出5.03V(1.23*(1+3.09))电压,作为整个系统工作的辅助电源,提供给运放以及显示控制部分。因为输出电压比较低,所以未增加CFF电容。
> XL1509 SOP8 DCDC芯片 输入4.5-40v,输出1.23-37v可调,恒定2A电流输出能力,FB电压1.23v
## 2. 主电源
主电源采用一颗XL2596S作可调输出。典型电路如下:
> XL2596 降压DCDC,输入4.5-40V,输出1.23-37V可调,恒定3A电流输出能力。
本电路设计采用了数控的方式,所以替换了原电路中的反馈环节,具体设计如下:
### 2.1 电压控制环路
来自顶部控制小板的PWM信号(L_PIN5)经过R26,R27,R28;C12,C13,C14组成的三阶低通滤波电路滤波,变成纯净直流作为参考电压通过R14进入U2.2(MCP6002)的6pin.
下面分别是PWM,一阶,二阶,三阶处的实测波形图:
可以看到二阶滤波和三阶滤波处直流波形基本相差不大,直流电压也符合设计要求 3.3\*0.26 = 0.858V
下面两张分别是二阶和三阶处的文波情况,可以看到,差别还是挺大的
如果忽略U2.1部分电路,即如图中箭头所示,R10右端直接进入U2 5pin,则R6,R7,R9,C21和运放U2.2,R15,C22组成了PID控制器,简化如下图
U2.1及外围组成(加法)同向比例放大电路,其放大倍数 = (1+R12/R11) = 1.067。假设输出电压为18V:
则U2.1 Pin3处电压分别来自18v分压:
V18= 18\*(R7+R9)/(R7+R9+R6)=18\*0.063 = 1.134v,
5V分压:
V5= 5\*R9/(R8+R9)=5\*0.01 = 0.05
Pin3电压 = 1.134+0.05 = 1.184,实测此处电压为1.189v。
Pin1的输出电压 = 1.184\*1.067 = 1.26V,实测1.26V
U2.1 Pin1输出电压分两路,一路经R13,C20滤波,通过L_PIN3送入单片机。
另一路送入U2.2为核心的控制单元
### 2.2 电流控制环路
和电压控制环路类似
R30,R31,R32,C15,C16,C17组成三阶滤波,将PWM变成直流,送入U3.2作为电流基准。
U3.1为核心的同向比例放大电路,将采集的电流信号放大后一路送入单片机,一路送入U3.2作为反馈信号,与基准共同作用,最终经二极管KL3和电压信号一起加入LM2596的FeedBack端。
U3.1的放大倍数为1+R20/R19 = 31。
5V电压经R17,R16,R5分压后产生0.098V的固定偏置,和负载流经R5产生的电压叠加
### 2.3 输出使能控制
来自单片机的信号,经R42,光耦,控制LM2596的5Pin(ON/OFF)
参与人数 6家元 +428 收起 理由
jf201006 + 30 優秀文章
衡水家维 + 30 太专业了,膜拜中
xiaowei0304 + 30 優秀文章
家睦 + 300 原創內容
微醉 + 30 謝謝分享
发表于 2023-12-27 00:55:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 08:03:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 08:11:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 08:45:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 08:58:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-27 09:02:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 09:23:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 09:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 09:42:03 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-27 15:03:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 17:42:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 19:03:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 00:58:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-28 12:44:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 14:13:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 17:26:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-29 09:09:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-31 22:39:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 02:54 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
