查看: 7865|回复: 73
[电源] ZK-SK150数控升降压电源模块拆解分析
发表于 2025-3-14 11:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前拍的,本来懒得发了,正好这两天看到又坛友拆120的,就把150的发了吧
模块名称SK150,说是Pro,也不知道是不是
正面颗硅胶帽按键,手感还行,电源键带灯,外加一个编码器,屏幕是段码屏,操作稍加繁琐
忘拍亮屏照了,网上找个,很强大的功能,实际上都得大缩水,谁信谁憨憨
侧面照片,双层板,卡扣固定
背面照,排针链接上下板,两颗大功率铁硅铝电感,两颗固态电容,10mΩ的康铜丝采样电阻做低端采样,一个30*30的铝散热器+3010的风扇,看评论有说风扇不智能,强暴的限制5A启动,估计是新款固件升级了,实测开机风扇不转,但是空载几分钟后也会开启风扇.支持外接NTC热敏电阻,应该是10k的3950,没仔细研究,一个串口通信,可接上位机或者蓝牙/WIFI模块,但是好像没提供上位机,也不开源协议,小坑
上层PCB分离,底层负责显示,输出电压电流控制信号,顶层功率板说是可独立使用,但是不提供相关接口资料,以后想单独使用了再研究
功率板背面,没有洗板,还是黑色板,看起来真累,版本号:SK150-BOT-V1,说好的Pro呢Bro
两颗旌芯半导体GN358A提供电流放大和恒流恒压控制,一颗FB5139实现升降压管理
GN358A参数,失调电压最大1.5mV
FB5139特性:工作电压1.8V-15V,0.5V参考电压
升降压参考电路,简单跑了下图,实际电路也确实是参考的这个电路
一颗XL1509提供工作电压
一颗NCE6045G 60V45A的NMOS接在输入负极提供反接保护
10mΩ的采样电阻,应该是康铜丝
显示模块,HK32主控,GN1621CB 段码屏驱动IC,TFT屏幕的显示内容更多,更直观,价格也贵不少,还是买个段码屏凑合用吧
右上角一堆容阻应该是二阶RC低通滤波实现的PWM转DAC,实现恒流和恒压的控制信号
PWM转DAC参考电路
正面屏幕照片丢了,也没啥好说的,就是个段码屏+几个硅胶按键
组装下24V5A电源,之前调压到了40V,超过电源模块的输入范围了,试了几个阻值又调回到32V,就这样吧,懒得再试了,一个防水盒,买大了,本来想只塞升降压模块,结果发现电源模块也能一块塞进去,东割西砍就都塞进去了
还没开散热孔,有空拿回来电钻打些散热孔
参与人数 7家元 +240 收起 理由
just56 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
南宁谢工 + 30 優秀文章
wine5 + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 60
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-3-14 11:24:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 11:25:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 11:28:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-14 11:29:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 11:46:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 12:14:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 12:26:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 12:28:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 12:30:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 13:34:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 14:18:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 14:53:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 15:33:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 15:36:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 15:45:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 16:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 16:26:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 16:48:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 17:23:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 15:47 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
