查看: 1722|回复: 13
[无线] 拆个汉明的AP 2000GIC
发表于 2023-12-27 17:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面
背面
接口很丰富 有usb和tf卡,waln和lan
打开外壳 主板上肉肉很多
电源输入端dcdc有几组 中间竖着的小板是poe电源模块
取下主板 背面有导热硅胶垫与底部金属板接触帮助散热
主板背面
三个屏蔽罩都能取下,这个是内存 W971GG6KB-25 128M
这个是5g频段功放
这两个是2.4g频段功放
这是装固件的flash 25q128 16m
这个GL850G芯片是usb2.0hub扩展芯片,一个接了读卡器,一个引出了usb口,芯片原生的只有一个usb,
GL823K 读卡器芯片
这个是主控,高通QCA9531
5g是独立的芯片负责 高通QCA9877
可以进入管理页面,但没有AC控制器,没法让它干活,不过这玩意有个路由模式,可以当路由器来用,
end
参与人数 1家元 +30 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
发表于 2023-12-27 17:48:36 | 显示全部楼层
挺好奇AP上面的USB口有什么用,华为的高端AP上面也有,翻看了说明手册,并没有详细介绍。
发表于 2023-12-27 17:53:40 | 显示全部楼层
有5G,主控却只支持百兆,这种设计可以说是顺应时代产生的怪胎
发表于 2023-12-27 18:05:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用料不错。楼主照片清晰,文字配合介绍得当,用心了。
发表于 2023-12-27 18:14:42 | 显示全部楼层
做工看着不错
发表于 2023-12-27 19:14:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
USB口是不是传输数据的,还是供电接口啊!
 楼主| 发表于 2023-12-27 19:18:53 | 显示全部楼层
这个产品比较老了,当年家用宽带还在100m的时代
 楼主| 发表于 2023-12-27 19:19:32 | 显示全部楼层
应该可以文件共享,还有tf卡槽,只是没有ac,这些功能设置界面都见不到
发表于 2023-12-27 19:50:50 | 显示全部楼层
刷鸡啊,应该有OP这些可以刷...
发表于 2023-12-28 00:14:11 | 显示全部楼层
里面一般般了
发表于 2023-12-28 09:33:31 | 显示全部楼层
做工还过得去,隔离poe电源还是用模块,第一次见到
发表于 2023-12-30 19:30:07 | 显示全部楼层
16年的产品,已经差不多了
发表于 2024-1-1 20:06:37 | 显示全部楼层
感觉没什么有用的东西了
GMT+8, 2025-8-14 07:13 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Redis On.
