查看: 7087|回复: 12
[拆解] 雷丁电动车多媒体车机拆解
发表于 2023-12-29 16:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想出门办事,发现车胎扎了,在这里感谢车胎被扎才遇到这么有爱心的老板,送了我一个雷丁车载娱乐系统,俗称车机。
首先扎胎车露个脸。
现在的东西拿在手里都是轻飘飘的,肉眼可见的问题有:外屏碎裂,侧边壳碎裂,触摸排线断了。
面板按键很丰富,下排从左至右分别是:主页,空调自动,A/C ,PTC汽车加热器,风量大小,开关机,温度调节,空调关闭,除霜,模式选择,音量加减。车机开机即进入收音机模式。
看看铭牌,批次是2019年7月12日,车机接线方法。4、7接12v正极,8接12v负极,其他的没研究,B区是喇叭区,倒车影像区没研究(因为手里没有),其他区域自行研究吧。
插电,开机,触摸失灵(意料之中),什么也控制不了。
不废话了,拆吧。拧下四颗固定屏幕与主机的螺丝,拔掉两根排线,屏幕顺利取下来了,屏幕应该是7寸吧,屏幕后面有三块板,左边和底下是灯板,没其他作用,纯粹是LED灯板,螺丝固定在前面板上,使用排线直接与主板相连。中间板子功能比较全,右上角两根线是麦克风,右边上部是触摸(失灵),下部是屏幕灯板。底部是屏幕接口和主板接口,使用铁条固定在面板上。
拿下灯板
拿下屏幕,干净漂亮,忘记拍照了。
再把碎裂的装饰板拍个照片留念。下一步拿下主板,拧螺丝的活还是很简单的,别看工具简陋,都是好帮手。
主板正反面全貌概览,元器件基本都在正面,反面只有一个丝印天线。
SOC是凌阳科技SPHE8268H,半岛小芯没找到这个型号,找到类似的SPHE8268K。“SPHE8268K是一款高度集成的车机系统,以安第斯N13(Andes N13)为基础,用于车载信息娱乐应用。SPHE8268K支持USB光驱和AV数据处理后端,可支持DVD和CD播放。它具有MPEG1/MPEG2/MPEG4-SP/H.264视频解码器,可以解压缩全高清视频流。SPHE8268K采用512Mb DDR2的SIP技术,采用先进的硅工艺制造,提供更高的CPU性能和更多的DRAM带宽。该SoC还包括一个强大的音频数字信号处理器,可以完全支持各种声音效果。”
存储器是宜扬的QH128A,128兆?
功放芯片为TDA7388,最大支持4 x 41W功率。有两颗25v2200μF大电容。
CSC2313S,是一款集音量、音调、左右声道平衡和前后音量控制为一体的高质量音频处理器,适用于车载收音机和高保真音频系统。本产品提供可选择的输入增益和外部响度功能,采用微处理器串行I2C 总线接口控制。
C4558,运放。
TJA1042,CAN收发器。
STM8S208C8T6,意法半导体的8位MCU微控制器。
YD1821B,是车载音响用四路电源管理电路。2路电源调整输出,2路开关输出。含过压过温保护。
mp1584en,降压稳压器。MP1584是一款集成了内部高端高压功率MOSFET的高频降压开关稳压器。MP1584采用电流控制模式,可通过简单补偿设计提供3A的电流输出并提供快速环路响应。4.5V至28V的宽输入范围使其适用于各种降压应用,包括汽车环境中的应用。100µA 的工作静态电流允许其使用在电池供电应用中。通过在轻载条件下降低开关频率,以减少开关和栅极驱动损耗,MP1584实现了宽负载范围内的高转换效率。降频功能有助于防止启动过程中电感电流失控,过温保护确保了工作的稳定性和可靠性。采用 1.5MHz的高频频率,MP1584能在一些应用中防止EMI(电磁干扰)噪音问题,比如AM无线电和ADSL应用中可能的干扰问题。MP1584采用散热性能较强的SOIC8E封装。
RDA5876,蓝牙V4.2音频soc。
还有个最重要的收音机模块,生产日期是2015年04月28日,车机是2019年生产,为什么呢?
打开了芯片为a5105,是不是收音机模块没找到资料。哪位大神知道的,发一下共同学习一下。
拆零碎了,屏、外壳留下,其他的进垃圾桶。
补充内容 (2024-1-2 10:48):
这个板块人真少,还是拆机那个板块人多。
参与人数 3家元 +255 收起 理由
家睦 + 210
nokia5320 + 15
fu691 + 30 也不知道为啥 挺好的车机就是价格很便宜以.
发表于 2023-12-29 16:58:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-29 17:24:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-29 17:27:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-29 20:08:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-30 02:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-30 09:02:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-30 09:39:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-16 08:35:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-16 10:25:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-20 17:52:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-20 17:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-7 20:05:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-10 09:58:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 12:11 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
