查看: 144|回复: 9
[电源] 拆SAIC MOTOR 上汽原厂随车充(联桩代工)
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月入手一台名爵新能源电车。最近入手一台随车充,拆开给大家看看。
这就是上汽名爵 MG4 / 荣威系列原厂便携充电枪,内部模块就是刚才那张背面标签的联桩 AS-EVAP22013-15(13A)。
三个指示灯(从上往下)
1. POWER / 电源**:黄色,通电指示
2. CHARGING / 充电**:绿色,充电工作指示
3. FAULT / 故障**:红色,异常报警
  • 额定:13A,220V,插家用 16A 空调插座,功率大约 2.8kW(车机显示,充电功率实际2.5-2.6KW)
  • 代工厂家:上海联桩(充电盒背面标签就是它)
  • 适配:上汽 MG4、荣威 Ei5、iMAX8、科莱威等上汽新能源车型
上汽联桩 13A 随车充内部电路拆解分析(来至豆包)
这是交流充电控制盒(EVSE,不是车载充电机!),它本身不做 AC-DC 升压整流,只负责通讯、安全检测、控制继电器通断,真正的交直流转换在汽车车载 OBC 充电机里面。
一、整体模块划分1. 输入侧(市电 AC220V 进线,图左侧)
  • 黄绿线:PE 保护地线,是这个设备最重要的安全检测线,用来做接地故障检测。
  • 棕色(火线 L)、蓝色(零线 N):AC220V 市电输入。
  • 两个黑色大功率继电器:主回路开关,控制 220V 交流电是否输出到枪头。充电就绪、CP 握手成功后,继电器吸合,给车辆送电;一旦检测到故障,立刻断开。
  • 蓝色安规电容、共模电感:EMI 滤波电路,抑制市电干扰,防止电磁干扰。
  • 红色穿过的黑色方块:电流互感器(CT),实时监测输出电流,做过流保护、漏电检测。
2. 主控与电源(PCB 右上)
  • 小开关电源芯片 + 小电容电阻:给单片机、指示灯、检测电路提供低压直流供电(5V/3.3V),从 220V 取电隔离降压。
  • 主控单片机:核心大脑。任务:
    • 开机自检:PE 接地检测、漏电、继电器自检;
    • CP 信号(控制导引):和车辆 BMS 通讯,告诉车辆最大可用电流 13A;
    • 监测 CT 电流、温度;
    • 驱动继电器、三色状态指示灯;
    • 触发保护(过流、缺地线、过热、漏电时断开继电器,点亮 FAULT 故障灯)。
  • 蓝色小方块:压敏电阻 / 安规器件,吸收浪涌电压,防雷击。
3. 输出侧(通往充电枪,图右侧多股白线)
  • 细白线线束:低压信号线束,包含 CP 导引信号线 + 3 颗状态指示灯(电源 / 充电 / 故障)。
  • 大电流输出线:L、N、PE,从两个主继电器输出,接到充电枪插头,送到车辆。
二、工作完整流程
  • 插上市电 → 开关电源上电,单片机启动,开机自检:检测地线是否正常、继电器状态、有无漏电。自检正常 → 电源黄灯常亮。
  • 充电枪插车 → 车辆 BMS 通过 CP 线和这个控制盒握手通讯,BMS 询问最大供电电流,设备回复 13A。
  • 握手成功 → 主控闭合两个大功率继电器,220V 交流电输出给车辆 → 充电绿灯常亮,车辆 OBC 开始把交流电转为直流电给电池充电。
  • CT 电流互感器持续采样电流;PE 地线回路持续监测接地状态。
  • 充满 / 故障(缺地线、过流、过热、漏电)→ 主控立刻断开继电器切断强电,点亮红色 FAULT 故障灯,停止输出。
带密封圈,防水。
三、常见故障点(结合这块板)
  • FAULT 故障灯闪烁,大概率 PE 地线检测失败:插座没有可靠地线,或者板上 PE 检测电路损坏。这是这款随车充最常见问题。
  • 通电无反应:板上小开关电源损坏,无低压供电。
  • 能上电、CP 握手成功,但不输出电:两个大功率继电器触点烧蚀粘连 / 无法吸合。
  • 一充电就报故障:电流互感器 CT 回路损坏,误报过流。
  • 过热保护:板上温度检测元件老化。
原来这个随车充 EVSE 只是控制开关装置,不能把它当成充电器,真正 AC 转 DC 充电是在汽车里实现的,是通过汽车车载 OBC。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 12 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 13:55 , Processed in 0.140401 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
