查看: 3879|回复: 35
[电动] 实测有效,六串电池确实要比五串的力道大些。
发表于 2024-1-2 13:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
也不负我这几天的折腾了。
刚下去测试了一下自己的小车拆轮胎,二分之一吋大飞的L型扳手长度是30厘米左右,电扳手紧固后再脚踩加强。之前试过用的21700电池10电芯,戈麦斯有刷扳手(775电机)是拆不动的,这次用自制的六串软包www.mydigit.cn/thread-429741-1-1.html   成功将螺丝拆出。其实手抓套筒就可以明显感受到两者的力度不一样。另外自制的六串电池满功率输出的时候明显感觉到电刷的火花更大,套筒发热更严重。
有图有真想。待会手机上图。
统一回复大家,六串用的软包倍率电池,单体内阻2毫欧左右,就用的原18650两并五串的电池壳改装了,直接6串没有上保护板,充电器目前还没有着落,打算用开关电源调到25伏给这个电池充电。电池单体的一致性还算可以。判断是否要充电的标准就是测量电池的电压。这个是属于玩家玩票性质的一次尝试,因为我想要的是一款大力矩的扳手,其他没考虑。对于靠工具吃饭的盆友不建议这么玩。汇报完毕。
发表于 2024-1-2 13:19:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-2 13:30:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-2 13:41:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-2 13:51:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-2 14:14:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-2 14:30:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-2 14:39:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-2 15:00:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-2 15:06:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-2 15:15:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-2 16:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-2 16:14:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-2 17:05:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-2 17:15:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-3 08:56:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-3 14:56:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-3 15:17:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-3 15:29:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-3 16:03:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 11:46 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
