查看: 1308|回复: 28
[综合] 手机照片不会往电脑上考了
发表于 2024-1-2 15:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
mata20手机,同样的手机还有一个,都是mata20-内部存储-DCIM-camera文件夹。结果这个手机没有这个文件夹。以前应该无问题,都是数据线连接。但现在camera图标倒是有一个,可不是文件夹,也打不开。
手机上找到对应图片,把图片名称打在搜索栏,不能搜索。但手机上查看正常。只能通过微微信往外传。这是哪儿出了问题?
 楼主| 发表于 2024-1-2 15:22:25 | 显示全部楼层
手机打开,用另一个手机拍照,可见不仅图片在,而且就在同一个文件夹
发表于 2024-1-2 15:22:28 | 显示全部楼层
俩手机系统版本也一样吗
 楼主| 发表于 2024-1-2 15:23:49 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2024-1-2 15:22
俩手机系统版本也一样吗
当然,而且华为的好像都差不多。关键是用的这台记得以前可以,刚发现不行
 楼主| 发表于 2024-1-2 15:24:17 | 显示全部楼层
heheweb 发表于 2024-1-2 15:23
当然,而且华为的好像都差不多。关键是用的这台记得以前可以,刚发现不行 ...
记得以前用荣耀V10也是在同一位置
发表于 2024-1-2 15:24:27 | 显示全部楼层
首先手机上开启传输文件这个选项,就能看到mtp设备,里面有你的照片。如果没有mtp那你的系统装的是精简版系统,被精简掉了
 楼主| 发表于 2024-1-2 15:28:12 | 显示全部楼层
不言不贤 发表于 2024-1-2 15:24
首先手机上开启传输文件这个选项,就能看到mtp设备,里面有你的照片。如果没有mtp那你的系统装的是精简版系 ...
不是,比如微云保存的视频、照片都可以传输,就是拍的这些不行
发表于 2024-1-2 15:29:28 | 显示全部楼层
那个显示是文件,肯定进不去,清理一下电脑垃圾和临时文件看看,是不是某些缓存出错导致。
发表于 2024-1-2 15:31:21 | 显示全部楼层
以前看过类似的案例,最后人家发现是电脑主板的问题,接的USB设备太多,导致带宽不够带不起来。
发表于 2024-1-2 15:32:00 | 显示全部楼层
微信登上,同一个局域网,还是很快的
 楼主| 发表于 2024-1-2 15:34:30 | 显示全部楼层
另一台mata20一切正常
 楼主| 发表于 2024-1-2 15:37:05 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2024-1-2 15:32
微信登上,同一个局域网,还是很快的
我刚拍的文档,完全按顺序,微信经常顺序错了重整理费劲,几百页。经过微信名称也乱了
就算不为了这个,这个事也希望搞明白
发表于 2024-1-2 15:37:20 | 显示全部楼层
重启 重装 重买
发表于 2024-1-2 15:46:54 | 显示全部楼层
没玩过菊花的。。。都是安卓系统不外乎插拔线、换usb口、重启电脑、检查手机设置包括mtp模式开启没有,权限给了没有,或者重启一下手机。。。你这个有2部其中一部正常,还有可能电脑缓存的原因。。。。我是粗粮的2部配合大数字的手机助手用习惯了,一样有一定的几率发生连续插拔换手机后不识别的情况,电脑重启或者手机重启就好了。
 楼主| 发表于 2024-1-2 15:57:28 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2024-1-2 15:46
没玩过菊花的。。。都是安卓系统不外乎插拔线、换usb口、重启电脑、检查手机设置包括mtp模式开启没有,权限 ...
我重启一下手机看看,电脑重启不管用。我觉得可能手机少了什么,或者改了文件夹。其他文件夹都能正常读取。
 楼主| 发表于 2024-1-2 15:59:51 | 显示全部楼层
还有,这个像记事本的样子是什么,我能打开记事本,可是这个打不开,其他手机这儿没这个文件。有没有可能是什么玩意改了什么?
发表于 2024-1-2 16:10:34 | 显示全部楼层
试试局域网共享呢
https://www.123pan.com/s/BP5A-Pgxxh.html
发表于 2024-1-2 16:10:47 | 显示全部楼层
heheweb 发表于 2024-1-2 15:59
还有,这个像记事本的样子是什么,我能打开记事本,可是这个打不开,其他手机这儿没这个文件。有没有可能是 ...
手机进去文件夹长按看看权限设置,以前的rootexplorer有设置功能。不提供读取权限,叫啥保护隐私。。哄蒙系统不太熟
发表于 2024-1-2 16:50:00 | 显示全部楼层
不懂得遥遥领先  帮顶
发表于 2024-1-2 16:50:07 | 显示全部楼层
就算不为了这个, ...
真的,最讨厌的就是WX传输文件或是图片的时候,就把原来文件名改了。而且即使是同一个文件,传输第二次,文件名也不同,如果不对比的话,都不知道是不是已经传输过了。还有垃圾的设置,就是转发一次,复制一次,占用手机内存。
GMT+8, 2025-8-24 06:32 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
