查看: 1615|回复: 18
[家电] 报废充电器改的可调终于发飙了……
发表于 2024-1-2 15:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前学习电源时改了些可调,除了一台数控的比较小用的多之外,其它基本吃灰,只是有次电瓶车充电用了一下。
过节没啥事情,把灯罩打扫下,冬天可以亮一点,发现一台吸顶灯加装的led灯板有两个灯珠不亮。随拆下来准备维修。
以前测试led灯板,都是用电池接线挨着测试灯珠,但是这种方法有个缺点,如果灯珠没焊接好,这种方法容易误判
但是整个灯板接驱动测试有两个问题,一个问题是驱动在屋顶的灯上,一般是只取了灯板,取驱动麻烦,灯装回去测试也不方便,毕竟在房顶上
第二个问题是直接用驱动测试,led会亮瞎眼,大家都有体验就不多说
这次把电瓶车报废充电器改的可调拿出来,夹上两个回形针,怼到灯板输入正负极上,慢慢调高电压,直到灯珠微亮即可,这样那些灯珠坏了一目了然,也不会亮瞎眼了,神器~~~
我这个灯板电压调到了68v才行,当时用充电器改的一个原因就是充电器电压高,怼led最好不过了~
因为一个手指顶着正负极怼在灯板上,当灯板电压调高了,手指给电到了,晕,大家以后注意,可调电源的输出电压超过安全电压后,手还是尽量别同时接触正负极~~
检测结果,一个是灯珠烧了,一个是灯珠没焊接好,拿出ptc加热板,搞了几次,搞定了,led贴片焊接还是比较考验技术的,现在有了“先进“的检测设备,再也不怕焊接故障了
ouye!!!!!
发表于 2024-1-2 16:09:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手潮,26V都麻手,何况60V哈哈哈哈
发表于 2024-1-2 16:21:13 | 显示全部楼层
220的电压电不死250的电工
发表于 2024-1-2 16:30:55 | 显示全部楼层
直流还好,交流更加
发表于 2024-1-2 16:49:13 | 显示全部楼层
220的电压电不死250的电工
   哈哈哈哈  笑死我了
 楼主| 发表于 2024-1-2 16:52:17 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2024-1-2 16:30
直流还好,交流更加
并不存在交流的就更严重~~
发表于 2024-1-2 16:55:22 | 显示全部楼层
用万用表直接点亮灯珠
发表于 2024-1-2 17:07:12 | 显示全部楼层
不言不贤 发表于 2024-1-2 16:21
220的电压电不死250的电工
这话说的实在 …… 我不止一次听到马路电工说220V电-不死人
 楼主| 发表于 2024-1-2 17:07:16 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-1-2 16:55
用万用表直接点亮灯珠
不好检测焊接问题,而且有些灯珠万用表点不亮
发表于 2024-1-2 17:08:11 | 显示全部楼层
用万用表直接点亮灯珠
现在有些灯珠是高压的,6V、9V、18V……
发表于 2024-1-2 20:33:38 | 显示全部楼层
常修灯珠的话马云家有个自动调电压的检测器
发表于 2024-1-2 21:08:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
画个图,对照着解说多好。
发表于 2024-1-3 01:59:17 | 显示全部楼层
变废为宝 恭喜恭喜
发表于 2024-1-3 08:49:28 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-1-2 16:52
并不存在交流的就更严重~~
实际上直流更严重的看看继电器的耐压就知道,小型继电器,通常标注的是125VAC 10A 30VDC 10A
发表于 2024-1-3 09:04:24 | 显示全部楼层
一触电马上弹开了,如果手潮湿,脚绝缘差,看看能不能。
 楼主| 发表于 2024-1-3 09:34:15 | 显示全部楼层
这个和脚无关,电流只在手指上流过
发表于 2024-1-3 09:59:07 | 显示全部楼层
很多人都要是用这两天假日在家瞎捣鼓.
发表于 2024-1-3 13:03:47 | 显示全部楼层
自己调 电压,楼主心里有数,电不到的。
发表于 2024-1-3 14:42:56 | 显示全部楼层
220的电压电不死250的电工
GMT+8, 2025-8-14 08:35 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
