查看: 1522|回复: 0
[产品] 铭凡 V3 今晚亮相,全球首款 AMD AI Windows 三合一平板电脑
发表于 2024-1-3 20:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
铭凡新款锐龙平板 V3 将在今晚 19:30 迎来首秀,号称全球首款 AMD AI 高性能 Windows 三合一平板电脑,搭载 AMD 新一代 APU。
据介绍,这款产品将搭载 14 英寸 2.5K 165Hz 面板,拥有 2560*1600 分辨率、165Hz 刷新率、16:10 比例、100¥ DCI-P3 广色域,最高亮度达 500nit。
该机搭载 AMD 即将发布的新款 R7 系列 APU,配备双风扇散热,可实现 28W 性能释放;板载 32G LPDDR5-6400 内存(可选 16G),采用最大 2TB M.2 2280 SSD,但需要拆开屏幕才能更换 SSD。
其他方面,这款电脑内置了 50Wh 以上电池,提供双 USB4 接口,还有 USB-C 外形的 DP-in、SD 卡槽以及 3.5mm 耳机接口;支持 4096 级压感的 MPP2.6 手写笔;它还采用了镁合金压铸一体机身,厚度在 9.9mm 内,重量在 999g 内。
根据官方描述,新机搭载的 AMD 处理器采用了 8 核 16 线程,12 RDNA3 计算单元,频率 3.3~5.1GHz,预计为 R7 8700G,基本相当于 R7 8845HS 的桌面版。IT之家附参数详情:
GMT+8, 2025-7-25 08:51 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
