查看: 1324|回复: 1
[产品] Quest 3 跻身 Steam VR 头显排行榜第四,Meta 占超六成市场份额
发表于 2024-1-4 00:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据最新 Steam 硬件和软件调查数据,Meta Quest 3 异军突起,在 2023 年 12 月份成为 Steam 平台上使用率第四高的 VR 头显,成功超越老牌头显 HTC Vive。
根据 Steam 每月随机抽样用户进行的硬件和软件调查数据,Quest 3 的使用份额从 11 月的 5.2% 飙升至 12 月的 7.74%,增幅远超其他头显。这一势头有望继续保持,甚至可能很快超越 Oculus Rift S 登上第三名宝座。
值得注意的是,虽然 Quest 2 自上市以来一直稳居 Steam 头显排行榜榜首,但其使用占比在 12 月份略有下降,即便其售价自 11 月中旬起已降至 250 美元(IT之家备注:当前约 1785 元人民币)。这可能与 Quest 2 用户升级到 Quest 3,或者 Quest 3 对用户群的吸引力更大有关。
值得注意的是,Steam 调查的数据涵盖了通过 Valve 的 Steam Link 应用、Meta 的 (Air) Link 模式以及第三方应用 Virtual Desktop 将 Quest 作为 PC VR 头显使用的情况。
Meta 旗下的所有 VR 头显,包括 Oculus Rift、Rift S、Oculus Quest、Quest 2、Quest Pro 和 Quest 3,合计占据了 Steam 平台 VR 头显使用份额的 62% 以上,遥遥领先其他厂商。有传言称 Meta 将推出更具性价比的 “Quest 3 Lite”,进一步巩固其市场地位。排名第二的 Valve Index 头显使用份额仅为 18% 左右,与 Meta 的差距明显。
总体来看,Steam 平台上使用 VR 头显的用户比例略有下降,从 1.89% 降至 1.84%。自 2020 年初调查方法调整以来,这一数据一直徘徊在 2% 左右,因此无法与之前的年份直接对比。这反映了 PC VR 市场相对停滞的现状,以及用户逐渐转向独立 VR 平台 Quest 的趋势。
发表于 2024-1-4 08:41:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 17:34 , Processed in 0.296400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
