查看: 1606|回复: 15
[维修] 10年的手档福克斯汽车一启动,转速由1千多眼见着就蹿到5.6千转...
发表于 2024-1-5 15:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
10年的手档福克斯,3万7千公里,去年10月换的机油。这车开的很少,前几天启动时,发动机转速由1壬多转,眼见着就蹿到5,6千转(并没有踩油门),害怕继续往上升,只好关钥匙。
又试了两次,都是这样。这是怎么回事啊,求解。
发表于 2024-1-5 21:00:35 | 显示全部楼层
先清洗下发动机节气门。
发表于 2024-1-5 21:05:21 | 显示全部楼层
不踩油门狂哄油,不应该啊,先易后难,看节气门是不是卡住了。或者电子油门传感器短路等···
发表于 2024-1-6 10:21:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电瓶该换了吧,狂转充电呢
发表于 2024-1-6 18:48:55 | 显示全部楼层
地垫压着油门踏板了
发表于 2024-1-6 20:16:26 | 显示全部楼层
10年的到现在3w多公里真是少,转速升高  先看看油门踏板有没有卡住,再清洗节气门看看
 楼主| 发表于 2024-1-7 11:43:06 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2024-1-5 21:00
先清洗下发动机节气门。
我也怀疑节气门卡住了,两个月前换油时还好好的呢,咋就突然不正常了?
电瓶已经拆回家充电。反正车也不等着用,到天气暖和了再检查吧。提前咨询一下,到时好有个检查方向,集思广益嘛。
 楼主| 发表于 2024-1-7 11:47:11 | 显示全部楼层
第7天 发表于 2024-1-6 20:16
10年的到现在3w多公里真是少,转速升高  先看看油门踏板有没有卡住,再清洗节气门看看 ...
谢谢各位的提示。
到时先从节气门查起,还有个进气传感器,不知道在哪里?
发表于 2024-1-7 22:24:25 | 显示全部楼层
我之前也碰到类似问题,重点检查一下怠速电机和节气门
发表于 2024-1-8 19:23:19 | 显示全部楼层
这车就没有怠速马达.....
 楼主| 发表于 2024-5-6 17:15:08 | 显示全部楼层
先清洗下发动机节气门。
天气转暖了,该整整车了,拆下节气门,看着挺干净的。拆都拆了,怎么也得洗一下吧。
清洗干净节气门装回去,点火着车(之前还做了一下初始化,不知有用否),发动机一切正常。
在小区里转了两圈,感觉没啥问题,原以为这回要拖车进修理厂,结果没事了,罩上车衣,继续放着。
发表于 2024-5-7 16:11:49 | 显示全部楼层
可能是进气歧管后的废气管有大破口或废气管掉落,启动后大量空气由废气管处进入发动机导致高转数。
发表于 2024-5-13 15:54:46 | 显示全部楼层
车都是这样放坏的,天天开的车反而不会出现这样的问题
发表于 2024-5-15 08:44:42 | 显示全部楼层
已经是电子节气门,油门踏板深度会直接控制节气门开度,节气门开度直接控制进入发动机的空气流量,进气流量传感器给ECP反馈空气流量大小以调整喷油量,前氧和后氧依据废气中的氧含量反馈给ECU微调喷油量。一启动转速异常攀升,可能是油门踏板、节气门(节气门后进气歧管破损漏气也会导致相同故障)、进气流量传感器故障
发表于 2024-5-15 09:07:05 | 显示全部楼层
听着感觉像是节气门的电子传感器的问题。
发表于 2024-5-15 10:00:40 | 显示全部楼层
发动机节气门卡了。发动机节气门卡了。发动机节气门卡了。
GMT+8, 2025-7-21 22:46 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
