查看: 4010|回复: 5
[电源] 拆个公牛一位移动插座
发表于 2019-6-5 17:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
公牛出品,一位插座,主要用于移动使用,查个充电头充充电,放在床头给手机充电小巧,扯来扯去方便,小有小的好处,没有那么多羁绊,不占地方。
买的是没有接线款式,自己手头很多闲置电线,刚好废物利用。
插座白白胖胖
后盖接线处是折叠结构,安装电线方便。
pp材料,符合阻燃标准,属于普通产品。高档插座都采用pc+abs(手机充电头的材料,非常坚固)
铜条链接
全部拆开展示
公牛接线柱做工还是不错的,比较粗壮,是螺丝压线结构,不过不太喜欢这种螺丝直接压线结构,还是喜欢铜版夹线的好,多股线接线也方便点。
紫铜为相线,黄铜为接地
发光二极管指示灯用了一颗电阻限流
采用防止触结构,防止小孩子伸手进去
采用大折环双侧夹持插头结构,大折环优点是行程较大,可以拉开5mm间距会自动弹回,不变形,不容易产生金属疲劳,增加插拔次数耐久度,也不容易打火。这种折环结构比什么普,什么嘉铜片开口结构好很多。五六年前西门子就是单片铜片开孔结构,前段时间拆了一个西门子发现近几年的西门子结构也换成公牛一样的,折弯双夹持结构了。所以建议飞什么普,还有一个做充电头的什么嘉赶紧换,不要为了省几分钱糊弄大家了,你们弄块普通铜片中间开个口,然后左右一分就是插座,每个触点省了1cm铜片好意思出来卖产品吗?不要跟我说用什么一体铜,夹持部分不好会发热的
磷铜片是0.5mm厚的,跟前天拆的普彩一样一样滴,厂家成本考虑,只能说够用,当然还是0.6mm的好另外,以前老国标公牛插排虽不是一体铜,但是铜片都是镀铬的,铜片都是0.6左右的,是缩水了呢,还是新国标一体铜的系列产品都这样呢。这么说来是一体铜好,还是圆柱的铜线链接的好呢,我发现一体铜都是裸露的,并且相邻间距也就是0.5-1cm左右,是不是会有短路的风险呢,欢迎大家探讨。
外壳厚度2mm左右,pp材料就是保鲜盒子材质。
跟前几天买的普彩合个影。这种普通级别的插排两个质量差不多,细节好像公牛能好一点点。弹片都是双面弹片夹持结构,都比较耐老化。
当然有人说,就一位买了等于没买,有什么用,其实大插排我也很多,什么6位,8位,还有小米带usb的,总觉得放在桌面和床头比较凌乱,所以购买了两个小的尝试一下。
实际使用,这种小移动插座,比较机灵,有时候床头根本也不需要太多插座,插一个充电头不占地方,也比较美观。8位大插排放在确实不方便,所以产品以实用为主,根据个人实用场景选择。
参与人数 2家元 +15 收起 理由
zengrx8888 + 5 以資鼓勵
williamgarci + 10 謝謝分享
发表于 2019-6-6 08:07:55 | 显示全部楼层
假如是我请可去二手市场淘二手的松下,日立等的排插自己回来接线比较放心~:sad:
 楼主| 发表于 2019-6-6 08:33:39 | 显示全部楼层
欢迎,互相探讨。
发表于 2019-7-17 22:57:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插座最重要的是铜片接触面积要大,夹持力足够。
发表于 2020-3-14 13:32:37 | 显示全部楼层
我就奇怪了,为甚么铜条只量厚度量宽度?导电截面积大小光靠厚度就行了?
发表于 2020-3-14 13:57:55 | 显示全部楼层
国产里面算是不错的了,但是和松下之类的洋垃圾比还是差不少,一是外壳材质,二是铜排质量
GMT+8, 2025-5-6 07:24 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
