查看: 3702|回复: 28
[工仪] 拆完就修好了,拆修米霍克充电钻短路故障
发表于 2024-1-8 15:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人手里都有的米霍克充电钻,给个铁板钻孔时,正在工作突然就短路了,表现为按下开关电流很大,电压被拉低到零点几伏,因为电池不怎么给力了,我都是电池和ATX改的可调电源调到12.6V并联使用的。所以电流电压看的很清楚。
拆开壳子,断开开关,只用可调电源接电机,转动一点问题都没有
拆开关,先拆去散热片
没发现问题,拆开开关上的塑料壳,量MOS,也没发现问题
又量那个大电流的二极管,也没击穿
最后把MOS管拆下量,确定是好的
量芯片,没发现明显短路,搜索芯片上的C1939,没找到任何资料,根据印制电路判断,可能是下面这个GS069V调速电路
拆了MOS的小板,反复量也没发现什么问题
最后在开关机械转换正负极的铁片中间找到一小块锡,正好在两个铁片中间,估计就是这块锡给短路了,把锡块取掉,原路装回,一试机,好了。
参与人数 6家元 +171 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
hongo + 12 原創內容
zsm小明 + 12
家睦 + 90
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-1-8 16:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 16:08:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 16:16:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 16:17:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 16:26:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 16:42:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 16:52:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 17:12:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 17:32:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 18:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 18:19:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 18:34:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 19:04:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 19:37:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 20:07:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 20:12:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-9 08:44:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-9 09:43:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 22:37 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
