查看: 759|回复: 0
[产品] 华硕 ROG 推出新款幻 14/16 游戏本
发表于 2024-1-9 21:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕玩家国度(ROG)在 CES 2024 大展上,推出了重新设计的幻 14(Zephyrus G14)和幻 16(Zephyrus G16)两款游戏本。
这两款游戏笔记本设计得更薄、更轻,采用无边设计的键盘,还配备了更大的触摸板和更大的键帽,升级了扬声器系统,音量提高 25%,音频效果提高了 47%,低音响应可低至 100Hz。
Zephyrus G14 / G16 两款游戏本均采用 ROG Nebula 显示屏,由 OLED 面板组成,可提高色彩准确度,支持 16:10 宽高比、VESA DisplayHDR、True Black 500 和 1000000:1 对比度。
其中 G14 采用 120Hz 面板,支持 3K 分辨率;在 G16 上,实现了最高 240Hz 的 2.5K 分辨率。
Zephyrus G14 / G16 两款游戏本采用 AMD Ryzen 9 8945HS 处理器,支持 AMD Ryzen AL。
G14 还具有 Windows Studio Effects 功能,最高可配备英伟达 GeForce RTX 4070 GPU。
G16 最高配备 Intel Core Ultra 9 185H 和 NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU。
Zephyrus G14 / G16 两款游戏本采用全新的 CNC 加工铝制机身,G14 厚度约为 0.62 英寸(IT之家备注:约 15.75 毫米),重 3.3 磅(约 1.498 千克)。而 G16 厚度为 0.58 英寸(约 14.73 毫米),重 4 磅(约 1.81 千克)。
Zephyrus G14 / G16 两款游戏本均采用了智能散热系统。华硕在 CPU 上安装了高性能液体散热化合物,并搭配第二代 Arc Flow 风扇散热。
搭载 NVIDIA GeForce RTX 4080 笔记本电脑 GPU 或 RTX 4090 的 G16 型号提供了一个定制的 Vapour Chamber,配备双风扇以支持适当的散热。
IT之家从报道中获悉,华硕 ROG 计划今年 2 月发售 Zephyrus G14 / G16 两款游戏本。
GMT+8, 2025-7-19 07:20 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
