查看: 2280|回复: 101
[工仪] 拆个电动浇花器,无防水设计导致锈蚀严重,看来这是计划性报废的典型呀!
发表于 2024-1-15 08:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电动浇花器是妹妹拿来的,说是充电亮灯,但开不了
全套
主机出水口
浇水开关及充电口
尾部的进水口
进水管尾端还带一个过滤器
喷水杆的喷嘴
喷水杆连接主机的接头
初步预计是电池的问题,只能拆开看看先
主机还不小
拆开长这样,里面很多水珠
两半外壳之间没有防水用的密封圈,前后水管接头也没胶圈
水泵的电机已经严重锈蚀
控制板,固定螺丝也生锈了
18650的电芯正极一样的锈蚀
测电芯电压为0,一充电就报充满,根本充不进去
把里面水擦干净
重新换了个有电的电芯,但依然不工作
把控制板拆下来看看
好家伙,已经腐蚀成这样了
充电芯片是5012,居然插电还能亮灯
按键也锈成这样了
驱动电路很简单,就是按键控制Q1 AO3400 MOS管的栅极,3400直接驱动电机
板子清理干净也不工作
测了下电机电阻,3点几Ω,也不知道正常不
锈成这样,估计也卡死了
这货一身都是病,懒得搞了
全家福
这种浇花器本身没防水设计,而且内部管子接头在高压下多半存在漏水问题,所以导致进水锈蚀,进而失去功能
看来这是计划性报废的典型呀!
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 12家元 +390 收起 理由
笑着无奈 + 30 厂家:我让你真的拿来浇花了?.
沙漠臭屁虫 + 30
aping365 + 30 認真發帖
moontree + 30 謝謝分享
lmy2003 + 30 謝謝分享
发表于 2024-1-15 08:55:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-15 08:55:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-15 08:56:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-15 09:01:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-15 09:09:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-15 09:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-15 10:08:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-15 10:10:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-15 10:20:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-15 10:21:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-1-15 10:25:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-15 10:34:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-15 10:42:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-15 11:02:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-15 11:26:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-15 11:47:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-15 11:53:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-15 12:07:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 11:29 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
