查看: 12607|回复: 15
明纬改可调,电压的计算
发表于 2019-6-6 00:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
s-350-27改0-50v,0-13A        先按教程接好线,校好了电流表后,以为大功告成,就去掉了灯泡,合盖开试。
空载调压,调高到显示46v时(当时拧的比较快,加上表显示有延迟,实际电压可能已经超50v了)不知哪里响了一声表就黑了,重新开盖,检查发现保险烧了,两个开关管3320各脚间均短路。
拆掉开关管,检查周边元件,电阻阻值都正常,二极管也还好,电容拆下后发现下面胶皮鼓出(不拆是发现不了的),然后单独用12v辅助电源给tl494供电,5v基准电压正常,别的也不会测了,就换上13009开关管,1uf/50v和4.7uf/50v电容全部换掉,串上灯泡开试,空载调压到三十几伏的时候感觉不对,突然想学习一下原理图,就网上到处找,发现了一些问题。按教程改的话,
最大可调电压明显过高,接近80v,而输出电容是63V,也许第一次烧保险除了电容不良,这也是一个原因。
      于是重新计算了分压值,改成比较低的0-38v调压。
       电流本想改成最大8A,结果电流声比较大,就仍然改回了原13A电路。短路调流到8A时,串接的60W白炽灯泡开始微亮,就没敢再继续往高调,不知道这是否正常?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 厉害了,佩服这种DIY的人群。
发表于 2019-6-6 01:05:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 07:03:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
lingofly + 6 認真發帖
发表于 2019-6-6 07:06:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
lingofly + 3 認真發帖
发表于 2019-6-8 02:14:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 02:19:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-8 07:27:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-8 07:40:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 06:50:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 15:28:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-9 15:54:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 23:40:41 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-10 12:42:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-10 14:56:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-16 15:33:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 15:20:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 00:06 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
