查看: 5952|回复: 197
[综合] 手搓一个不便携充电宝
发表于 2024-1-15 18:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情的起因是,我有一个罗马仕20000mAh充电宝,平时充的多、用的少,有一天它怀孕了,拆了电池之后,看到充电模块舍不得扔掉。
芯片是sw6208,22.5W双向全协议快充,模块做工算一般吧,不过之前一直正常使用,都能激活快充,性能还不错。
买了一块国轩45安时大单体锂电池,连运费107元,卖家说是0循环,看评价还行,拿回来就没有测,直接焊上硅胶线。
一节pvc管,直径9厘米、厚度3毫米。
这个东西比较好加工,平时硬度挺高的,只要一加热就能塑形。
软化之后压一下,把它压扁。
厚度刚刚好,能把电池塞进去,本来打算衬一点海绵垫之类的东西,防止晃动,现在插进去两边是贴合的,没有缝隙。
底部面板,电池两边卡住,减少晃动。
因为形状比较规整,所以只要尺寸量对了就没有问题,基本上严丝合缝。
电池两边的空间也填充紧密。
充电宝模块部分的改造,为了防止串光,把原先的导光孔加高了。
电路板一个侧边插在面板上,没做固定,因为另一边是算好了距离,直接压在电池上面,所以不用担心插插头的时候电路板会活动。
功能按钮原来是在侧面的,挪一个位置。
在电池跟充电模块之间垫一张青壳纸,用力砸进去。热敏电阻是贴着电池侧面塞进去的的,没有拍照片
几个关键的部位用不锈钢螺丝固定。
优点是容量比较大,45000毫安时,缺点是体积大、重、不便携,上不了飞机,可能火车也上不了。
补充内容 (2024-2-12 21:43):
后续来了,准备过安检
https://www.mydigit.cn/thread-435597-1-1.html
参与人数 15家元 +326 收起 理由
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
zhkrid + 30
没良心的 + 30
haolele + 18 你不说,别人还不知道是你做的,在打印一个.
304167981 + 6 原創內容
发表于 2024-1-15 18:58:38 | 显示全部楼层
这个做工牛,没想到PVC管还能这么用,有3D打印的就是方便
发表于 2024-1-15 19:15:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
贴上贴纸,。说是工厂出来的都信丨
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2024-1-15 19:28:16 | 显示全部楼层
nguyen 发表于 2024-1-15 19:15
贴上贴纸,。说是工厂出来的都信丨
确实是这样考虑的,打算虚标一点,印上1万mAh,再贴个LOGO,看看能不能带上火车。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-15 19:40:02 | 显示全部楼层
你这个做的真好啊,会3d打印做东西真方便。
发表于 2024-1-15 19:49:42 | 显示全部楼层
外壳相当的完美
发表于 2024-1-15 19:52:02 | 显示全部楼层
3D打印不错,做的很像市场产品了
发表于 2024-1-15 19:52:52 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2024-1-15 19:28
确实是这样考虑的,打算虚标一点,印上1万mAh,再贴个LOGO,看看能不能带上火车。 ...
楼主试试能不能上飞机,能上的话喊一声呀
发表于 2024-1-15 19:53:54 | 显示全部楼层
45安时锂电池,107元,有点为了利用一颗飞机螺丝造了一架飞机的感觉。
发表于 2024-1-15 20:09:52 | 显示全部楼层
这充电宝用大单体够奢侈的
发表于 2024-1-15 20:11:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热塑形加工哈哈哈
发表于 2024-1-15 20:12:14 | 显示全部楼层
打印的挡板,外面能打磨抛光么?
发表于 2024-1-15 20:18:58 | 显示全部楼层
45Ah,够用1个月
发表于 2024-1-15 20:21:32 | 显示全部楼层
自己搓的,放心
发表于 2024-1-15 20:26:35 | 显示全部楼层
这做工,真是牛呀!45AH,真是够强大,162WH
发表于 2024-1-15 20:42:41 | 显示全部楼层
这个外观做个牛逼
发表于 2024-1-15 20:49:13 | 显示全部楼层
PVC管用法不 错,外壳做的漂 亮
发表于 2024-1-15 21:01:58 | 显示全部楼层
完美制造,能工巧匠
发表于 2024-1-15 21:13:49 | 显示全部楼层
使用PVC管制作了一个高大上的产品,不错!
 楼主| 发表于 2024-1-15 21:19:12 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2024-1-15 20:12
打印的挡板,外面能打磨抛光么?
我在玻璃上打印的,调好的话,是镜面效果,不用抛光,只要把第一层压紧一点就行了,不过习惯都多留一点距离。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-8-30 04:51 , Processed in 0.218401 second(s), 13 queries , Redis On.
