查看: 1002|回复: 12
麻烦大家帮看看这个聚合物怎么充电?
发表于 2024-1-16 16:25:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘了是老谁家买东西送了这么块聚合物,还挺大的,但是万表测0电压,正负表笔切换,连个负杠都不出,所以一直没敢充,挺大块的没舍得扔,麻烦大家给参谋一下。
发表于 2024-1-16 16:54:53 | 显示全部楼层
铝转镍的电极是正极,也就是能看到其中一个极耳是两段点焊的,镍电极就是负极,镍电极只是一段,没有接续的
发表于 2024-1-16 16:57:22 | 显示全部楼层
carfield 发表于 2024-1-16 16:54
铝转镍的电极是正极,也就是能看到其中一个极耳是两段点焊的,镍电极就是负极,镍电极只是一段,没有接续的 ...
然后上可调电源激活,如果明显鼓包,强烈建议报废处理
发表于 2024-1-16 17:01:04 | 显示全部楼层
小电流,限流充0.1A
发表于 2024-1-16 17:01:05 | 显示全部楼层
既然是0电压,可以试试二极管档测量(低电流充电)。
背面应该有字,撕开贴纸看看?
发表于 2024-1-16 17:33:18 | 显示全部楼层
报废吧,就算救回来也用不久
 楼主| 发表于 2024-1-16 19:11:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背面应该有字,撕开贴纸看看? ...
两面都没有字
发表于 2024-1-17 11:27:02 | 显示全部楼层
三无电芯,果断放弃。
发表于 2024-1-29 09:22:29 | 显示全部楼层
看一下有没有保护板,有的话测一下保护板输入电压。没有的话放弃吧
发表于 2024-1-30 16:19:45 | 显示全部楼层
这电池还是扔了好,那极耳小的可怜,电池也鼓包了,扔了吧,为了安全
发表于 2024-4-25 23:38:38 | 显示全部楼层
还是可以折腾一番的,请继续!
发表于 2024-4-26 19:26:44 | 显示全部楼层
三无电芯,果断放弃
发表于 2024-4-27 09:03:35 | 显示全部楼层
这个基本报废,我有好多无人机的锂电,不是鼓包就是没有电流
GMT+8, 2025-7-26 23:24 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
