查看: 2097|回复: 64
[家电] 拆修一个杂牌的养生壶,又走了弯路。
发表于 2024-1-17 10:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了一年多的杂牌养生壶突然不灵了,只能冒点气泡酒不加热了。关电重开又能热几秒。
肯定是主板坏了吧,拆吧!三脚猫功夫一路下来,貌似都没大问题。
板子元件少,一个电阻,2个电容,最大怀疑,就是那个CBB105J电容,少了一点点容量,应该也正常。剩下就是背面一个IC了。如果IC坏,那就无解了。
现在这东西便宜。
最大疏忽就是一开始只量了一下壶底,没拆开了看。上图吧。。。。
温控触点用螺丝刀撬来一下,都正常了。但也不长久。哈哈。。。。。。。小病大医了。。。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-1-17 10:31:48 | 显示全部楼层
不错,图文并茂
发表于 2024-1-17 10:33:38 | 显示全部楼层
电路板没多少东西啊
发表于 2024-1-17 10:33:54 | 显示全部楼层
这是触点变形接触不良吗
发表于 2024-1-17 10:34:16 | 显示全部楼层
最后诊断,是因为“接触不良”?
发表于 2024-1-17 10:36:25 | 显示全部楼层
这壶功能真多
 楼主| 发表于 2024-1-17 10:46:34 | 显示全部楼层
nokia790 发表于 2024-1-17 10:34
最后诊断,是因为“接触不良”?
对啊,主办都看好咯,打算换主板了。。。
 楼主| 发表于 2024-1-17 10:46:58 | 显示全部楼层
多也没啥用
 楼主| 发表于 2024-1-17 10:48:15 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2024-1-17 10:33
这是触点变形接触不良吗
是,正极触点塑胶有点融了。。
发表于 2024-1-17 10:54:08 | 显示全部楼层
我买了几个了,都是不小心玻璃壶身碰碎了,但怎么我拆开那几个里面原件不少,你的就这么简单
发表于 2024-1-17 10:56:40 | 显示全部楼层
壶底好多垢
 楼主| 发表于 2024-1-17 10:58:56 | 显示全部楼层
0028 发表于 2024-1-17 10:54
我买了几个了,都是不小心玻璃壶身碰碎了,但怎么我拆开那几个里面原件不少,你的就这么简单 ...
多了真没用,会加热就可以了
发表于 2024-1-17 10:59:00 | 显示全部楼层
的确是,基本没用,花茶和红茶有啥区别啊,加热曲线吗,终点温度吗
发表于 2024-1-17 11:00:15 | 显示全部楼层
这个昨天刚看到X音说的30多元一个的,壶子提起不断电的。
发表于 2024-1-17 11:00:36 | 显示全部楼层
我这里的烧水壶也是触点接触不良
发表于 2024-1-17 11:01:09 | 显示全部楼层
这电源座子和热水壳的都差不多,最容易坏的,建议还是买一个换了吧
发表于 2024-1-17 11:02:56 | 显示全部楼层
电容没小啊,还可以在正常范围内使用的啊
发表于 2024-1-17 11:04:57 | 显示全部楼层
玻璃水壶是不是比不锈钢的好
发表于 2024-1-17 11:07:53 | 显示全部楼层
这种应该有味,没有闻到烧焦的味道么?
发表于 2024-1-17 11:09:01 | 显示全部楼层
家里两个热水壶也是这个地方融了, 搞了几次,搞不好, 就直接焊了条线,直连了.
只是这样做不安全,没有防干烧了. 自己用还可以,老人小孩就不建议这样用
GMT+8, 2025-5-9 05:05 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
