查看: 1421|回复: 29
[照明] 找到一個吃灰的四個18650電池盒和一片廢舊的24顆LED燈改裝可充電式應急燈!
发表于 2024-1-17 13:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
簡易萬用表一個,廢舊的LED燈板一片,四節課裝18650的電池盒一個,監視線一小段!
兩個不知名的集成電路。(綠色的LED指示燈為充電燈)
用萬能膠把LED燈板粘在電池盒背後,順便連接好電源線!(主要是燈板負極比較接近電池盒的負極,只用短的焊錫連接上,不用跨線)
左邊的是MICRO USB充電口,隔壁的是迷你按鍵!
電池盒的背後,可裝四節18650充電電池(後面已把全部正負極都連好在一起)
強光狀態
弱光狀態
爆閃狀態(長按開關鍵改為SOS應急閃燈)強光閃三次,維持強光兩秒,如此類推!
綠色充電指示燈,電池充滿自動熄滅!
大燈24盞白色LED燈珠,小的25盞COB燈珠!
THE END,THANKS FOR WATCH  ^0^
发表于 2024-1-17 13:49:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实用主义至上
发表于 2024-1-17 14:14:55 | 显示全部楼层
18650串联的?
发表于 2024-1-17 14:20:55 | 显示全部楼层
组合起来了。
 楼主| 发表于 2024-1-17 14:23:02 | 显示全部楼层
是並聯,請看第三張圖片,正負極兩端都是正極一排線,負極一條線出的,中間沒有串聯的跳線!所以這樣子的話,你塞1-4個18650電池都是一樣為3.7V-4.2V的輸出電壓!
发表于 2024-1-17 14:36:49 | 显示全部楼层
也不包装一下,直接裸了?
发表于 2024-1-17 14:39:46 | 显示全部楼层
闲置物品再利 用,比较实 用
发表于 2024-1-17 14:50:22 | 显示全部楼层
那两个不知名的集成电路,5脚的控制充电,6脚的控制LED点亮状态。
 楼主| 发表于 2024-1-17 14:56:07 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2024-1-17 14:36
也不包装一下,直接裸了?
不怕不怕,又不是室外用的,而且才是3.7V低電源,兩端我都用電工膠布包裹好了,不怕短路!燈板又用萬能膠粘死(這萬能膠一旦粘上了,要撬他出來絕對會報廢燈板,注:我不是幫別人賣廣告,但確實好使!)
 楼主| 发表于 2024-1-17 15:01:53 | 显示全部楼层
我看不清楚那兩塊集成電路的型號,但是他除了有開關,弱光,強光,爆閃外還有SOS求救信號的指示啊!
 楼主| 发表于 2024-1-17 15:07:36 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2024-1-17 14:39
闲置物品再利 用,比较实 用
那電池盒我原來是訂了單個的電池槽,但是送來的是四個電池槽的,至於那燈板是在野外充電燈上拆下來的,原因是新買的燈,充電幾次後完全冲不進去,強暴拆開發現三節18650(並聯)的全部失效,就算是換了電池也無法恢復原貌,索性扔到一邊去了!
发表于 2024-1-17 15:47:15 | 显示全部楼层
散热不够啊
发表于 2024-1-17 15:55:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找块匀光片罩下,裸着直射眼睛不舒服
发表于 2024-1-17 17:16:53 | 显示全部楼层
看着真别扭,请“一個吃灰的四個”改为“一个吃灰的四并”
发表于 2024-1-17 18:15:33 | 显示全部楼层
折腾是对的。
 楼主| 发表于 2024-1-17 18:30:55 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2024-1-17 15:55
找块匀光片罩下,裸着直射眼睛不舒服
他原來是這樣的,給我拆得不像樣子,索性把塑料蓋子都扔掉了!
发表于 2024-1-17 19:54:33 | 显示全部楼层
可以锂电直接供电,原来灯板是野外充電燈上拆下來的。
发表于 2024-1-17 20:04:25 | 显示全部楼层
不错,挺实用的。
 楼主| 发表于 2024-1-17 20:13:54 | 显示全部楼层
是的,貪便宜買的,可惜充了幾次電就充不進去了(充電燈沒亮),拆開發現3節18650均為0.3V(並聯),不換電池了,直接拆掉電池連外殼一起扔掉,只留下燈板而已!
補充一句,迷你開關虛焊,補焊過才正常!
GMT+8, 2025-11-4 03:01 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
