查看: 4664|回复: 58
[工仪] 垃圾佬的锂电池点焊机(微波炉变压器+时间继电器)
发表于 2024-1-18 12:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有多余的锂电池,最初想给手电钻制作一块备用电池,于是产生了制作锂电池点焊机的想法。大佬们的方法太高大上,不适合小白。我这个垃圾佬只适合最低成本、最低技术含量的,于是选择了使用微波炉变压器。废品站看见一台微波炉,检测初级线圈正常,虽然只有700W,大概率是铝芯线,有了动手的冲动,25元拿下,顺便要了磁控管、高压保险丝(还想继续薅其他的,老板不同意了,磁控管、高压保险丝后来都用在妹妹家的古董微波炉上了)。开始打算上点焊控制板,想一想就是点焊锂电池,时间继电器更方便,只要增加5V的供电,之前的老式充电器就能解决,成本最低。开始动手,一切以简便为原则,利用报废的ATX电源外壳,先处理好变压器,拆掉次级,绕了双线。焊针就用铜线,用硬盘改的小电磨磨尖。电路,安排成一通电时间继电器开始工作,但未接通变压器,打开红色按钮,接通变压器开始工作。通过测试发现时间继电器设置为每3-5秒接通0.01秒,焊接最合适 ,焊点牢固、美观,基本没什么火花。用它完成了备用电池的制作,给朋友的一个小榨汁杯、女儿的一个小玩具更换了三节18650锂电池。当时都没有拍照片。(其实在这样组装之前就使用过,用了一个自动回位按钮开关,使用最强人工智能控制时间,给另一个朋友的榨汁杯更换了锂电池,有时候人工智能控制不好,火花挺大,参考了不少帖子,最后选择了时间继电器。)
参与人数 3家元 +48 收起 理由
亚历山大 + 6
xiaoxuanfeng + 24 原創內容
jf201006 + 18 謝謝分享
发表于 2024-1-18 14:54:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-18 15:18:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-18 15:57:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-18 16:01:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-18 16:29:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-18 17:08:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-18 17:27:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-18 19:23:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-18 20:08:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-18 20:09:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-18 20:22:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-18 20:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-18 20:47:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-18 20:55:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-18 21:03:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-18 21:06:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-19 08:37:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-19 08:37:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 05:06 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
