查看: 1778|回复: 3
[业界] 华硕天选 2024 新品发布会将于 1 月 23 日举行
发表于 2024-1-18 23:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕天选 2024 新品发布会宣布将于 1 月 23 日举行,届时将带来新款天选 5 Pro 系列机型。
实际上,华硕天选 5 Pro 系列的“神秘配置”也已经在 CES 2024 上揭晓并开启预售,配备 RTX4060 独显、14 代酷睿 i9-14900HX 的游戏本定价 8999 元起(IT之家注:相比 i9-13980HX 版本贵了 500 元)。
根据华硕官方数据,天选 5 Pro 在 CineBench R20 跑分上,酷睿 i9-13980HX 跑分是单核 803 分、多核 11000 分;最新的 14 代酷睿 i9-14900HX 是单核 841 分、多核 11144 分。
从数据来看,两款处理器都是 24 核心 32 线程,只不过 14 代酷睿的主频高了 0.2GHz,达到 5.8GHz,所以单核跑分提升了近 5%。
显卡部分,天选 5 Pro 标配 130W 性能释放的 RTX 4060,你还可以加价 1200 元选择 RTX 4070 版本,性能提升差不多 10%。
值得一提的是,华硕天选 5 Pro 标配了 16GB DDR5-5600 内存以及 1TB PCIe 4.0 固态硬盘,预留了一根内存插槽和一根 M.2 插槽。
其他方面,华硕天选 5 Pro 采用了一块 16 英寸的 16:10 显示屏,支持 2560×1600 分辨率、165Hz 刷新率、400nits 最高亮度,而且是一块 100% sRGB 高色域屏。
华硕天选 5 Pro 的扩展接口采用了 2A2C 方案,包括了 1 个雷电 4 接口,还带有千兆网口、HDMI2.1 接口支持 8K60Hz 或者 4K120Hz 的输出,内置 90Wh 电池,支持 100W PD 快充,配备高清摄像头,通过杜比全景声、Hi-Res 认证。
发表于 2024-1-19 08:14:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-19 09:24:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-27 23:09 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
