查看: 1149|回复: 0
[产品] 迎广推出 F5 全塔机箱:标配 AN140 ARGB 静压风扇,支持背插主板
发表于 2024-1-21 21:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
迎广推出了一款全新的直立式全塔机箱 F5,采用快拆式前面板设计,标配三个最新的 Neptune AN140 静压风扇,支持多种散热模式,支持显卡竖装与背插主板。
迎广 F5 首次曝光于 2023 年台北电脑展,它采用了快拆式前面板设计,用户可以根据喜好调整配置。
如图所示,黑色版本提供莫兰迪色玻璃与黑色防尘网,而白色版本则采用天然枫木面板搭配白色防尘网;侧板使用 3mm 强化玻璃,两侧均采用无螺丝快拆设计。
这款机箱可提供宽敞的内部空间,支持 E-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX 主板,支持多样化的散热模式,电源限长 230 mm,显卡限长 435 mm,CPU 散热器限高 180mm。
迎广 F5 会根据机身颜色预装三个最新的 AN140 黑色风扇或 AN140P 白色风扇,用户最多可以安装九个散热风扇,而且上方、底部和前方也都能安装水冷排(IT之家注:顶部和底部最大可安装 420 水冷排,前方最大 280)。
迎广表示,这款机箱兼容华硕最新的 BTF 系列与微星 Project-Zero 系列 ATX 背插主板,从而帮用户隐藏排线,让理线更便利,方便玩家快速上手。
此外,这款机箱前置提供了一个 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 接口、两个 USB 3.2 Gen 1 接口,还有 3.5mm 耳机孔。
GMT+8, 2026-4-2 14:33 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
