查看: 1749|回复: 49
[照明] 电动车加装LED灯
发表于 2024-1-23 12:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车加装LED灯
家人的,晚上骑行有点不亮,购买LED加装
拆开做下防水,安装
正面
拆开
原车灯
原车灯
原车外壳
安装货架下面,地面看的清楚
参与人数 2家元 +18 收起 理由
玫瑰余香 + 9 照片质量太差,下次改进。
hongo + 9 謝謝分享
发表于 2024-1-23 12:33:26 | 显示全部楼层
这种不行,别人看到晃眼睛,自己也看不到路不聚光
发表于 2024-1-23 12:38:34 | 显示全部楼层
看图片亮度够亮的
发表于 2024-1-23 12:42:03 | 显示全部楼层
角度尽可能调低,把对向汽车照瞎了更不安全
发表于 2024-1-23 12:48:27 | 显示全部楼层
电压多少伏的?
 楼主| 发表于 2024-1-23 12:54:30 | 显示全部楼层
已经调整照地面
 楼主| 发表于 2024-1-23 12:55:16 | 显示全部楼层
w15625 发表于 2024-1-23 12:48
电压多少伏的?
12-85V通用
发表于 2024-1-23 12:57:24 | 显示全部楼层
应该买带透镜的,否则,对面瞎眼
发表于 2024-1-23 13:32:00 | 显示全部楼层
我晚上基本不骑车。3年了,大概就骑过3公里多的夜路
发表于 2024-1-23 13:36:03 | 显示全部楼层
功率多少W的?看起来好亮
发表于 2024-1-23 13:40:58 | 显示全部楼层
现在电驴灯那个亮啊   开车都要瞎了
 楼主| 发表于 2024-1-23 13:52:01 | 显示全部楼层
toppers 发表于 2024-1-23 12:57
应该买带透镜的,否则,对面瞎眼
照地下方向,还好
 楼主| 发表于 2024-1-23 13:52:43 | 显示全部楼层
johnlj 发表于 2024-1-23 13:36
功率多少W的?看起来好亮
不知道,18个灯
发表于 2024-1-23 13:55:45 | 显示全部楼层
我也装有这个,确实亮,唯独不聚光。
原车的灯卤素灯太瞎,换LED用不了多久就光衰严重,这个十来元钱还用了好几年没怎么光衰,不聚光要注意角度,不要射到对象车道车辆,另外不聚光照不远,对于小电炉足矣
 楼主| 发表于 2024-1-23 13:58:15 | 显示全部楼层
Y道长 发表于 2024-1-23 13:55
我也装有这个,确实亮,唯独不聚光。
原车的灯卤素灯太瞎,换LED用不了多久就光衰严重,这个十来元钱还用了 ...
谢谢分享,原车的基本就是亮,如果下雨天,雨衣在盖起来就更不明显了,安装在下面不影响,方向也是往地下照,看的更清楚
发表于 2024-1-23 14:00:45 | 显示全部楼层
chqjesson 发表于 2024-1-23 13:58
谢谢分享,原车的基本就是亮,如果下雨天,雨衣在盖起来就更不明显了,安装在下面不影响,方向也是往地下 ...
灯带IC,功率也不高,所以寿命一般比较长
发表于 2024-1-23 14:03:56 | 显示全部楼层
亮瞎眼的节奏
发表于 2024-1-23 14:06:38 | 显示全部楼层
我也装了俩圆的,不过不是照路,是针对远光狗,单独开启
发表于 2024-1-23 14:09:59 | 显示全部楼层
亮度应该够用了。
GMT+8, 2025-8-16 03:49 , Processed in 0.265200 second(s), 9 queries , Redis On.
