查看: 1835|回复: 24
[家电] 也搞搞护眼灯
发表于 2024-1-23 17:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了坛友diy无影灯的帖子不到50元自制高显色超宽无影工作灯 - 创意DIY 数码之家 (mydigit.cn)也跟着折腾了一下,打算直接把家里的灯都换了(租房廉价灯)
卧室直接买的这种玉米灯,现成的驱动,直接换LED
客厅灯感觉亮度有点低,想着直接买驱动自己搞
就学着坛友买了线性灯槽,自己打铝基板,驱动用的现成的530ma恒流电源
灯珠看有坛友说蓝光高,就选了这一款,别说我广告,我没有
铝基板,10并2串*2
1.0的厚度,一开始还想着需要钳子,发现壁纸刀划两下弯折两下就开了
上锡,贴灯珠,选了5700k+5000k的,4000k的有点偏黄,放卧室了,客厅感觉色温高点合适
二极管档测下有没有虚焊 短路 贴反,最终发现反贴了3颗。。。
上电测试,驱动手里有两个,530ma和300ma,直接用530ma的话20串实测56v,总共400颗led,单颗电流才26ma,总功率29.68w,测试了十几分钟微温,两个电源全用上,一路530ma一路300ma总功率46.48w,测试十几分钟有点烫手,应该是530ma一路有点高了,估计两路分别350ma总计39.2w应该可以长时间工作
两边颜色不一致时因为一边是5700k+5000k,一边是5000k+4000k,因为灯珠不够了
合上均光板,是这么叫吧,感觉有点不太妙
最终结果,一根的话客厅没法用,灯槽选的30mm的,估计是太窄了,有遮挡,导致牺牲了一部分光照,下方还行,房顶感觉有点暗,小压抑,再考虑是把灯条贴到原来的圆形吸顶灯里,还是再真个更宽的灯槽试试
参与人数 1家元 +18 收起 理由
wangbeng + 18 優秀文章
发表于 2024-1-23 17:35:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-23 17:43:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-23 17:43:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-23 18:44:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-23 21:57:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 00:57:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 08:23:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 09:23:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 09:29:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 13:33:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 18:06:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 20:30:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-27 15:23:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-27 17:24:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-1 16:20:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-1 16:43:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-2 08:33:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-2 08:39:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 12:20 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
