查看: 8124|回复: 29
[笔电] 戴尔灵越14 pro(7420)充电口更换记录(教你如何搜索购买配件)
发表于 2024-1-24 10:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年8月购买的戴尔灵越14 pro(7420),该机型充电插座设计过于秀气,120W充电功率下,刚过质保期半年就接触不良了,自己动手换件比较节约。好在机器新,配件在淘宝上很容易找到,十几块钱也不贵。
拆机很简单。机器背面六个螺丝。屏幕转轴左右两边的螺丝是卡在背板上的,拧松时会将背板顶起来,这是正常的,也方便拆卸背板。
所以应该最后拧松这两个螺丝。
拧松所有螺丝后,利用翘起的边缘,用合适的工具沿四周稍微用力撬一遍就能取下背板。
拆卸右上角固定屏幕转轴的螺丝(3个,下图红圈内),充电口被压在这下面。
掰起右侧屏幕转轴的固定铁板,就可以取下充电口了。
充电口通过一条线连接接插件,插在主板上。接插件上有物料编号标签。下图红圈内就是物料号(0DG7FN),用这个编号在淘宝搜索就能找到准确的配件。
下图是网购的配件,可见物料号一致。
连接线被散热片和屏线压着,可以从下图的位置穿过屏线,散热片位置稍稍用力就能拉出来。
用相反顺序装上新的配件,确保插件插入牢靠后,撕掉下图红圈内的离型纸,将背胶贴在插座上,防止插头松动。
至此,更换完成。试机正常后逆序装好机器即可。
补充内容 (2024-1-31 08:23):
刚发现,机器的购买日期弄错了,不是2019,是2022年。特此更正,以免误导大家。2019年版本也许不是这样的电源插口,有没有这个机型也是两说。
参与人数 3家元 +138 收起 理由
zto中通快递 + 27
nokia5320 + 12
家睦 + 99
发表于 2024-1-24 11:20:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 13:53:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 14:55:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 16:56:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 19:07:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 21:15:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 21:39:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 21:41:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 23:25:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-25 01:13:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-25 08:39:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-28 10:43:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-28 17:19:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-28 20:27:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-29 17:05:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-29 17:08:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-29 17:09:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-30 09:04:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-30 15:37:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 12:37 , Processed in 0.608402 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
