查看: 787|回复: 0
[科技] AMD 帧生成技术 AFMF 随 24.1.1 Radeon Adrenalin 驱动正式发布
发表于 2024-1-24 19:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
尽管 AMD 早在去年 9 月就已经推出 FSR 3 技术,但其 AMD Fluid Motion Frames (AFMF) 帧生成技术却一直处于预览状态。
随着 WHQL 24.1.1 版本的 Radeon Adrenalin 驱动发布,AMD AFMF 现已正式面向所有用户推出。除此之外,新版驱动还带来了对于《铁拳 8》《如龙 8:无尽的财富》的支持,新增 AMD Radeon RX 7600 XT 支持。
AMD AFMF 适用于笔记本和台式机平台,包括 Radeon 700M 核显,以及 RX 6000 和 RX 7000 系列独显。AMD 声称 AFMF 可以在 1080p 分辨率下将性能提升 97%,在 1440p 分辨率下提升 103%,不过具体效果也会因游戏而异。
值得一提的是,AFMF 可能会导致部分游戏中延迟升高,因此玩家可以针对个别游戏,例如快节奏的 FPS 竞技游戏禁用 AFMF。此外,AFMF 还可以与 AMD Radeon Anti-Lag / Anti-Lag+ 结合使用,以获得最佳体验。
AMD 还表示,AFMF 适用于最低 55FPS 的 1080P 显示器,推荐 70 FPS 1440P 及更高分辨率的显示器。为了获得最佳体验,IT之家建议在 AMD FreeSync 显示器上使用 AFMF。
除游戏性能提升外,新版驱动还对视频升级算法进行了优化,可以在 AMD Radeon RX 7000 桌面独显平台上提高 DX11 应用(例如 Chrome、Edge 浏览器和媒体播放器)的视频图质(锐度和清晰度),并支持 4K 分辨率。
其他方面,新版驱动还升级了 AMD Smart Technology Tab 以及 AMD Assistant 技术,内容自适应机器学习 (CAML) 文本检测升级支持 4K 游戏,对 AMD 软件中的各种编码支持(包括 AVC、HEVC 和 AV1 编解码器)进行优化以提高视频编码质量;对硬件加速 GPU 调度的支持已扩展到 Windows 11 版本 22H2 及更高版本上的 Radeon RX 7600 系列显卡中。
GMT+8, 2026-4-4 13:37 , Processed in 0.349201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
