查看: 1175|回复: 9
TP-801A 和 TP-801B 内存差别
发表于 2024-1-25 08:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
TP-801A  使用 8 片 2114 静态内存
TP-801B  使用 4 片 6116 静态内存
这二者有什么本质区别? 欢迎讨论!
发表于 2024-1-25 09:05:36 | 显示全部楼层
这是什么板子?
发表于 2024-1-25 11:33:02 | 显示全部楼层
6116是2K 8位SRAM,4片就是8KB
2114是1K 4位SRAM,8片就是4KB
因此二者板载RAM容量有区别
 楼主| 发表于 2024-1-25 11:43:16 | 显示全部楼层
因此二者板载RAM容量有区别 ...
容量的区别,没有问题。
追问,内存地址解码电路,有什么区别?
发表于 2024-1-25 13:20:21 | 显示全部楼层
bh4qix 发表于 2024-1-25 11:43
容量的区别,没有问题。
追问,内存地址解码电路,有什么区别?
肯定会有区别的,2114需要两片并联使用,构成8bit。
如果二者都是用的74LS138解码电路:
4片6116的CS接74LS138的Y0~Y3,74LS138的A0、A1、A2应该接CPU的A11、A12、A13
8片2114的两两并联后的4组CS接74LS138的Y0~Y3,74LS138的A0、A1、A2应该接CPU的A10、A11、A12
发表于 2024-1-25 13:29:36 | 显示全部楼层
4片6116的CS接74 ...
我好像说错了,Z80的程序和数据地址是统一的吧,那么RAM的起始地址不一定是0,那怎么接就不一定了,但是思想是没错的
 楼主| 发表于 2024-1-25 13:33:10 | 显示全部楼层
4片6116的CS接74 ...
【2114需要两片并联使用】,你说的对,主要差异就是这个。
 楼主| 发表于 2024-1-25 15:29:00 | 显示全部楼层
Z80 CPU 单板机,国内最流行的 TP-801A
以部分流行的 TP-801B
发表于 2024-1-25 21:39:16 | 显示全部楼层
所有的区别都在芯片资料里面,外形基本上没区别。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-1-30 12:53:11 | 显示全部楼层
这个说法,在此不一定成立。
GMT+8, 2025-7-23 04:17 , Processed in 0.249600 second(s), 7 queries , Redis On.
