查看: 1802|回复: 28
[保养] 这气缸燃烧的情况很差啊
发表于 2024-1-28 17:14:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用的镍合金跑了3万多公里没力顿车,然后23年3用份换了NGK的,还是没力,顿车,而且油耗还爆增,今天拆下看看4个缸的火花塞上都有油乎乎的。
另外放了一天的凉车情况下,机油刻度在上限是不是正常的?是不是这次途虎又把机油加多了。。。
发表于 2024-1-28 17:38:09 | 显示全部楼层
这个位置有机油有点奇怪啊,说明燃烧室里有机油了,建议找从哪进去的。
发表于 2024-1-28 17:42:30 | 显示全部楼层
是不是环磨损该换了
发表于 2024-1-28 17:57:28 | 显示全部楼层
燃烧室里有机油的确不正常
发表于 2024-1-28 18:13:00 | 显示全部楼层
绝缘陶瓷这么白不像是烧机油,烧机油绝缘子会发黑有积碳。汽油油品不好,混合气不对?
 楼主| 发表于 2024-1-28 18:29:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
289867249 发表于 2024-1-28 18:13
绝缘陶瓷这么白不像是烧机油,烧机油绝缘子会发黑有积碳。汽油油品不好,混合气不对? ...
确实也没有烧机油的症状,因为5000到7000公里左右也没见少机油,尾气闻着也还行。
目前我考虑的也是油气过浓或者燃烧不充分,是油气的残留,因为之前碳罐电磁阀常通刚更换掉,我准备把火花塞清洗一下再观察看看,请问普通的化清剂就能直接喷着清洗了吧?
 楼主| 发表于 2024-1-28 18:30:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
但是发动机也没有烧机油的症状,因为几千公里下来换机油,机油也没少,平常也观察机油尺也没见少的。。。。。
发表于 2024-1-28 18:43:04 | 显示全部楼层
目前我考虑的也是油气 ...
结合你说的机油上线跟加速无力,十分怀疑混合气过浓。查查前后氧传感器吧,再开估计三元催化中毒故障灯亮了就晚了。三元催化可不便宜
 楼主| 发表于 2024-1-28 18:48:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
289867249 发表于 2024-1-28 18:43
结合你说的机油上线跟加速无力,十分怀疑混合气过浓。查查前后氧传感器吧,再开估计三元催化中毒故障灯亮 ...
读了数据流,前后氧传感器电压都有跳变,短期燃油修正也正常,长期燃油修正基本都是0,有时也正0.8这个样子
发表于 2024-1-28 22:39:45 | 显示全部楼层
会不会是喷油嘴漏油呢?猜的
发表于 2024-1-29 08:12:05 | 显示全部楼层
先试试把机油给放到上下限之间看看能不能改善一点
发表于 2024-1-29 08:45:56 | 显示全部楼层
兰州就是太闲了,人需要烧点机油才行
 楼主| 发表于 2024-1-29 10:18:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
panzer3 发表于 2024-1-29 08:45
兰州就是太闲了,人需要烧点机油才行
每当我看到有那玩意乱叫,我就丢俩肉包子就解决了。。。。。。
 楼主| 发表于 2024-1-29 11:55:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
爱好折腾 发表于 2024-1-28 22:39
会不会是喷油嘴漏油呢?猜的
也有这个可能,但3万多公里,一直用的中石化和我们当地的苏油石化的油耗,喷油嘴不应该这么脆弱啊。。。。
这个等空下来,拆下油轨,看看有没有内漏了。。。。
 楼主| 发表于 2024-1-29 11:56:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在有点糊涂,到底这个刻度线中间是什么状态下是标准的,因为我是放了一天冷车,油基本都重力回流到油底壳的时候看的,这种到上限算不算多。。。。。
发表于 2024-1-29 13:20:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-29 13:35:31 | 显示全部楼层
xxh2003 发表于 2024-1-29 13:20
你的这个,与坛的那个2,3有油的情况类似啊
换火花塞了,第二第三缸居然有机油。。。。。 - 汽车拆客 数码 ...
我的帖子,我换了火花塞,怠速稳了,起步加速不用大油门,油耗暂时不知道,刚加了200 块油,跑完反馈。。
 楼主| 发表于 2024-1-29 13:39:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
snake007 发表于 2024-1-29 13:35
我的帖子,我换了火花塞,怠速稳了,起步加速不用大油门,油耗暂时不知道,刚加了200 块油,跑完反馈。。 ...
你的贴子我之前看过了,症状像,废油,没力,但我3月份换了火花塞没见好,说明你的病根是火花塞,而我的病根不是,火花塞也是受害者。。。
发表于 2024-1-29 14:03:46 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2024-1-29 13:39
你的贴子我之前看过了,症状像,废油,没力,但我3月份换了火花塞没见好,说明你的病根是火花塞,而我的 ...
我也是歪打正着,也换过废气阀,碳罐电磁阀,怠速马达,都没见效。。。
发表于 2024-1-29 14:19:43 | 显示全部楼层
点火线圈换个试试?喷油嘴清洗一下?换个加油站?
GMT+8, 2025-7-24 17:44 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
