查看: 1081|回复: 29
[笔电] 拆笔记本散热增强设备
发表于 2024-1-30 10:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶得的,放吃灰好久,要解散的时候整出来准备测试来的,结果插12V电压直接炸了。。
外观挺高大上的
侧面有DC口,但是没标明电压
旋钮调节风力和带开关作用
吸风口,直接怼在笔记本上
背面只有个贴纸,设备名称和品牌
打开,里面一个调压的板子和涡轮风扇,风扇电压为5V,已坏就懒得修了。
板子的背面,正面就那些玩意,懒得拆了。
最后归宿丢了。
发表于 2024-1-30 10:44:57 | 显示全部楼层
垃圾箱是它最后归属
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-30 10:46:59 | 显示全部楼层
改装一下再战几年
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-30 10:49:08 | 显示全部楼层
改装一下再战几年
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-30 10:51:35 | 显示全部楼层
这玩意噪声较大,
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-30 11:01:31 | 显示全部楼层
使用时怎么固定
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-30 11:03:51 | 显示全部楼层
不固定,放在出风口的吧,
发表于 2024-1-30 11:06:32 | 显示全部楼层
就是放在出风口吸风的,使用起来作用不大啊
发表于 2024-1-30 11:20:26 | 显示全部楼层
这个作用很大  我之前笔记本经常过热死机 用上这个就很流畅 一点不热
发表于 2024-1-30 11:59:53 | 显示全部楼层
确实有用,我买过,但是麻烦
发表于 2024-1-30 12:21:39 | 显示全部楼层
我一直用着散热底做,效果多少要是有一点的。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-30 12:31:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
夏天用的上
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-30 14:16:23 | 显示全部楼层
手持风扇都比这个强
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-30 16:06:36 | 显示全部楼层
不是品牌的,估计用起来声音挺大,没用过的说。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-30 18:36:41 | 显示全部楼层
怎么不从5V开始
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-30 19:42:39 | 显示全部楼层
改装一下再战几年
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-30 19:49:32 | 显示全部楼层
接5v才行,笔记本正好usb 是5v
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-1-30 19:53:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主起步电压太高了,直接把它送走了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2025-8-15 03:22 , Processed in 0.967201 second(s), 25 queries , Redis On.
