查看: 4709|回复: 63
[家电] 一台TCL电视蒙胧美症状---已修复
发表于 2019-6-7 08:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL电视突然就变成这样,充满着蒙胧美,请问下坛友这是哪里问题。
以下为更新
刚刚过去确认了,右边坚线确实存在的,就一条,看起来错是比较轻的,整屏蒙白蒙白的。
该机有七八年了吧,型号为L42E9FBD,机背两大块安装是掀背式,背壳有两小部份是掀开的,
类似一边装了合页一样,这样拆板就不用拆整个后壳。
l按照大家的指点,拆开看后,大的就电原板+主板,另几块板(不太知道名称)完全找不到逻辑板,更找不到AS15......真的无从下手了。
不过在电源板上,发现了几个怀了的电容,难道事故因他们而起?
修复更新
这是电源板的电容(上面),
1000u的测出来只有二百多,五百多,拆的电脑板上的
这是第一次买的逻辑板(右边)上部份(圈着)还缺件
圈的贴片电容严重缩水,完全不敢用,芯片为HX8915-A,退。卖家图片还说实物拍摄。
第二次的逻辑板,不缺件,电容也没什么缩水,
伽马芯片是RM5101(原板为AS15-HF),据说更好
顶部底音炮部份,逻辑板就在这下方铁盖里
逻辑板就藏于此
更换逻辑板修复。右边的那条黑线还在,没办法了。
在此感谢大家。
发表于 2019-6-7 08:51:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
我猜是排线或者逻辑板:lol:
发表于 2019-6-7 10:00:13 | 显示全部楼层
我猜是电视机坏了:lol:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
albin_mkh + 3 感谢参与
发表于 2019-6-7 10:19:04 | 显示全部楼层
记得以前看坛里高人说过是哪个信号的问题,可以找下相似的帖子看看,是逻辑板的问题,不想修就直接换吧
参与人数 1家元 +3 收起 理由
albin_mkh + 3 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-6-7 10:28:52 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2019-6-7 08:51
我猜是排线或者逻辑板
排线没动过应该不会坏吧?
还没拆过不知逻辑板长什么样了:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-7 10:29:47 | 显示全部楼层
ayczq 发表于 2019-6-7 10:00
我猜是电视机坏了
可以肯定你猜的没错:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-7 10:31:14 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-6-7 10:19
记得以前看坛里高人说过是哪个信号的问题,可以找下相似的帖子看看,是逻辑板的问题,不想修就直接换吧 ...
能帮找到相关的贴子吗
板子复杂的话估计也是直换了
发表于 2019-6-7 11:20:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
右边还有一道竖线?
 楼主| 发表于 2019-6-7 11:33:52 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-6-7 11:20
右边还有一道竖线?
没有坚线,换台就没
发表于 2019-6-7 11:37:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
先看看排线,再查逻辑板。
发表于 2019-6-7 11:41:42 | 显示全部楼层
albin_mkh 发表于 2019-6-7 11:33
没有坚线,换台就没
可能是板子上的一个叫AS15的芯片的问题,可以自己换试试:
https://www.jdwx.info/thread-533544-1-1.html
https://wenku.baidu.com/view/c04e9b7fdd36a32d7275814a.html
发表于 2019-6-7 11:43:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
一台TCL电视蒙胧美症状
发表于 2019-6-7 11:56:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
先看排线,再查逻辑板,应该可确定哪部分问题,再对应解决。
发表于 2019-6-7 12:21:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
是不是亮度不可调了?
发表于 2019-6-7 15:56:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
我是进来学习的楼下的高手请回答
发表于 2019-6-7 15:59:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
雾里看花美.
发表于 2019-6-7 16:14:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
先检查电容,再重插排线,再不行进工厂模式调一下试试!
发表于 2019-6-7 16:15:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
一台TCL电视蒙胧美症状 接线问题?
发表于 2019-6-7 17:46:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
我是进来学习的
发表于 2019-6-7 18:09:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
怀孕的电容换了就很可能好了!
GMT+8, 2025-6-5 20:41 , Processed in 0.265201 second(s), 15 queries , Redis On.
