查看: 2426|回复: 6
[拍摄] 拆解JVC硬盘摄像机锂电池成功更换故障锂电电芯
发表于 2024-2-7 13:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的JVC硬盘摄像机使用得少,其中一块可支持录制90分钟的锂电池出现问题了,开机电量显示90分钟,但使用几分钟就自动关机了,电量消失。
估计是锂电池的电芯出问题了。
网购两节国产锂电池电芯
拆开后的照片,芯片管理电路板藏在电池底下。
检测电芯单节电压,这一节有问题。
这一节正常电压。
可考虑只换一节电芯。
更换后重新充电后,开机试验,效果理想。
还算成功,先这样用用看吧,不行再换另一个老电芯。
JVC 575硬盘摄像机功能尚可,具体参数如下:
JVC GZ-MG575AC参数
基本性能
产品类型        硬盘式
传感器类型        CCD
传感器尺寸        1/2.5英寸(尺寸比其他型号的1/3英寸或1/4英寸的传感器大不少)
最大像素        537万
发布日期        2007年03月
镜头参数
光学变焦        10倍
数字变焦        300倍
镜头特点        全领域 W~T(3.5)/f=6.3~63.0mm
动画:        35mm 换算43mm~430mm/ 光学10 倍
显示参数
液晶屏尺寸        2.7英寸
液晶屏描述        2.7英寸16:9,11.2万像素
取景器描述        无
拍摄性能
对焦方式        自动,手动对焦系统
快门描述        动态:1/2秒-1/4000秒,静态1/2秒-1/500秒
最低照明度        15
闪光灯(摄影灯)        内置/摄像灯
其它性能        拍摄场景拨盘、麦克风输入和热靴
录制参数
录制格式        影片部份: MPEG-2-PS / Audio: Dolby Digital(文件为720*576大小,可直接刻录DVD影碟)
相片部份: JPEG (支持PictBridge, DPOF 数字打印排序协议)
录音部份: WAV格式 (线性PCM)
动态影像        400万像
2,592×1,944
静态影像        500万像
麦克风        支持
功能参数
夜摄功能        支持
接口性能
USB接口        USB2.0/IEEE1394
HDMI接口        AV/S-Video复合式影像端子接口(可以线路内录电视机及影碟机等AV输出的影像讯号)
存储性能
存储介质        SD卡插槽
存储容量        40GB
电池性能
电池类型
耗电量        约3.9W
外观设计
外形设计        黑色
产品尺寸        74×118×72
前些年到中关村数码摄影论坛的JVC575摄像机板块浏览,发现有不少询问用摄像机线路内录的操作,详见下面网页链接:
JVC575有内录功能吗?-中关村在线摄影论坛  https://bbs.zol.com.cn/dcbbs/d81_10799.html
我在2007年就在那个论坛发布的线路内录的详细操作帖子,供坛友参考。详见下面网页链接:
成功用JVC GZ-MG575AC线路内录电视台节目的操作要点-中关村在线摄影论坛  https://bbs.zol.com.cn/dcbbs/d81_40665.html
参与人数 2家元 +95 收起 理由
nokia5320 + 15
家睦 + 80
 楼主| 发表于 2024-2-7 14:38:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-7 22:24:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-7 23:36:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-8 07:16:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-8 07:31:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-8 09:00:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 22:19 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
