查看: 7755|回复: 24
不同品牌和种类的电容与电感实测对比(D值、Q值、ESR、X)
发表于 2024-2-18 11:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了个LCR电桥,就想测一下手头上的各种电容电感的参数,对比一下。
测试设备是中创ET4410,测量的参数有:电容值、电感值、D(损耗角正切值)、Q(品质因数)、ESR(等效串联电阻)、X(电抗,通常表示为感抗XL或容抗XC)。
完整Excel表格下载地址:https://url.zeruns.tech/1W8cW
中创ET4410 台式LCR数字电桥 简单开箱测评:https://blog.zeruns.tech/archives/763.html
普源(RIGOL) DHO914S示波器 简单开箱评测:https://blog.zeruns.tech/archives/764.html
测试的部分电容如下图:
电感
下表中的频率表示电桥设置的测试频率,各个元件分别用100Hz、1kHz、10kHz、100kHz这4个频点去测试各个参数,测试电平统一为1V。
通常情况下,Q值为越高越好,ESR和X为越低越好。
总结一下:
  • 铁硅铝磁环电感的高频性能好像不太行,测量100kHz时Q值下降了,10kHz时Q值最高(我还用20kHz测试过还更高一点,应该在20kHz到100kHz之间有个最高点,然后逐渐下降)
  • 一体成型的贴片电感的高频性能好一点,随着频率的提高,Q值是越来越高的,在100kHz的时候Q值超过了铁硅铝磁环电感
  • ESR值是铁硅铝磁环电感更低,可能是线径大吧,不过在频率提高后ESR变得比一体成型的贴片电感高了
电容
通常情况下,D值、ESR和X为越低越好。
下表里的红宝石和ELNA电容是在淘宝一家小店买的,较大概率为假货。
总结一下:
  • 固态电容和电解电容在超过10kHz后电容容量下降明显
  • 独石电容在低频时电抗和ESR都非常大
  • 电解电容在较高频率时D值会变大很多,固态电容则没变多大,固态电容的各方面性能比电解电容好很多
  • 不同品牌之间的电解电容性能差异也比较大,测试的这几个电解电容里红宝石性能最好
  • 电容的电抗随着频率增加而降低
总结可能不准确,仅供参考
推荐阅读
参与人数 5家元 +75 收起 理由
zsm小明 + 18
邓穿石 + 30 謝謝分享
look㊣ + 7 謝謝分享
梅花一党 + 8 優秀文章
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-2-18 12:30:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-18 12:39:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-18 13:46:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-18 21:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 08:31:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 09:19:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 10:48:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 15:50:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 17:47:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-20 08:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 09:11:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 11:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 22:23:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 10:05:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 11:26:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 15:02:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-22 16:35:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 17:36:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 00:56 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
