查看: 198|回复: 0
1.5V升压3.3V专用芯片PW5100/PW5103:EN关断后输出状态差异
发表于 2026-10-12 17:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5V 电池升压到 3.3V
PW5100 / PW5103 到底怎么选?
做干电池供电的产品,最头疼的就是电压问题——一节 1.5V 的 AA / AAA 电池,新鲜时 1.6V,放到 1.0V 以下还没到寿命终点,很多 MCU 和传感器早就饿死了。 平芯微的 PW5100 和 PW5103 就是专门为这个场景设计的两颗同步升压芯片。
0.8V 启动
一节电池从头吃到尾
95%+ 效率
同步整流 PFM 拓扑
10µA 静态
待机功耗几乎可忽略
共同核心参数
两颗芯片共享同一套高性能平台,在绝大多数应用场景下表现一致。外围电路极简,SOT23-5L 封装,三颗元件搞定。
宽输入电压范围
0.7V~3.3V 输入,0.8V 即可带 1mA 负载启动。一节 1.5V 干电池从满电吃到 0.8V 全工况覆盖。 0.8V 冷启动
1.2MHz 同步升压
PFM 控制的同步升压拓扑,1.5A 开关电流,效率最高 95% 以上。小电感即可满足大电流需求。 η > 95%
极低静态电流
典型静态电流仅 10µA,电池供电产品待机功耗几乎可以忽略,大幅延长电池寿命。
Iq = 10µA
SOT23-5L 封装
五个引脚:VIN、VOUT、SW、EN、GND。引脚少、布线简单,适合空间受限的便携设备。
5-pin SOT23
外围仅 3 颗元件
一颗电感(3.3µH~10µH)、一颗输入电容 10µF、一颗输出电容 22µF,BOM 极简。
BOM ≤ 3 颗
轻载噪声优化
对噪声敏感的应用选 10µH 电感可规避可闻噪声;输出电容 22µF 起步,瞬态要求高可并两颗。 低噪声设计
关键差异:关断行为
两颗芯片的核心分水岭只有一个——EN 拉低后的关断行为。选哪颗,基本取决于你对关断状态的要求。
典型应用电路图
外围极简,三颗被动元件即可工作。左为 PW5100(含 3.3V/3V 版本参考),右为 PW5103 真关断版本。
PCB 焊接示意图 & BOM
同一块空板支持三种焊法:PW5100-5V、PW5100-3.3V/3V、PW5103-3.3V,仅需调整元件位号。空板尺寸 17.5mm × 10.5mm。
核心 BOM 清单
U1 · IC×1
PW5100 或 PW5103,SOT23-5L 封装,根据输出电压与关断需求选择
L1 · 电感×1
推荐 3.3µH ~ 10µH,NR3012 尺寸或 0420 封装 4.7µH,注意饱和电流
C1 · 输入电容×1
10µF 陶瓷电容,0805 或 0603 封装,靠近 VIN 引脚放置
C2 · 输出电容×1~2
22µF 陶瓷电容起步,负载瞬态要求高可并两颗,靠近 VOUT 引脚
设计提醒
硬件工程师踩过的坑,提前帮你标出来。注意这三点,少走弯路。
NOTE 01
输入电压必须低于输出
选了 3.3V 输出版,输入就不能超过 3.3V。两节干电池串联到 3V 可以用,但接近满电的 3.2V 要留余量,别卡着上限设计。
NOTE 02
电感别选太小封装
脉冲电流大的场景小电感容易饱和,推荐至少用 NR3012 尺寸(或 0420 封装 4.7µH)。饱和电流不够会导致效率骤降、芯片过热。
NOTE 03
输出电容 22µF 起步
22µF 是底线值,负载瞬态要求高的场合并两颗。电容布局尽量靠近 VOUT 和 GND 引脚,走线路径短而粗。
核心差异就一个字 —— 关断
PW5100
关断后直通:VIN 直通 VOUT,输出不回零
输出灵活:3.0V / 3.3V 可选
适合对关断电压无严格要求的场景
VS
PW5103
真关断:输出拉至 ≈0V,完全断开
极致低功耗:关断待机最优解
固定 3.3V 输出,选型更简单
两颗都是 3 颗外围 + SOT23-5L 的极简方案。
做 1.5V 电池升 3.3V 的产品,选哪个都不会踩坑,关键看你对关断状态的要求。
GMT+8, 2026-11-9 16:06 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
