查看: 1444|回复: 29
[其他] 关于U盘内资料乱码问题?
发表于 2024-2-20 10:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
60家元
之前公司有剩下几百个优盘,本来打算存点宣传视频送客户
过年之前存好了,打算年后开工给客户
用四五个电脑保存的,有的插hub  有的直接插电脑上。
但是昨天试的时候发现里面提示  文件或目录损坏且无法读取
右键磁盘属性修复后可以打开并且 好几个文件出现乱码
后面测试,H2和URWTEST,优盘是好的,电脑上的资料也是好的。
但是把电脑上资料,保存到好的优盘里面,放了十来天,就出现这种情况了
这个是什么原因导致的出现乱码呢。
最佳答案
查看完整内容
拷资料后,用电吹风、烤箱、热风枪等工具加热至滚烫保持半小时(约70-80度),再插入电脑,如果资料挂了,那就是颗粒不行
发表于 2024-2-20 10:56:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
threecai + 10 厉害了!这个办法好!
回复
 楼主| 发表于 2024-2-20 10:57:46 | 显示全部楼层
存放就是放在个普通的塑料袋里面
补充内容 (2024-2-22 11:10):
更新
·············找到另外一批,同样是一个月前存的资料,都一样的U盘,但是这批资料没有损坏丢失
我拿了闷了
回复
发表于 2024-2-20 11:11:09 | 显示全部楼层
u盘用的存储芯片质量不过关,时间长了冷数据就出错了
回复
发表于 2024-2-20 11:15:42 | 显示全部楼层
中毒了?
回复
发表于 2024-2-20 11:17:42 | 显示全部楼层
我一个金士顿的8G优盘,当时一百二买的,用了十几年了,里边的数据完好;但是另一个杂牌的,就出现乱码,文件损坏等问题,低格都不行,只有扔掉了。
回复
发表于 2024-2-20 11:30:16 | 显示全部楼层
英雄所见略同...
回复
发表于 2024-2-20 15:57:14 | 显示全部楼层
U盘颗粒不行,属于次品,山寨树下
回复
发表于 2024-2-20 17:54:16 | 显示全部楼层
芯片体质不好
回复
发表于 2024-2-20 19:35:18 | 显示全部楼层
有病毒呀!应该重新低格!
回复
发表于 2024-2-20 20:28:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是山上的u盘,质量不过关
回复
发表于 2024-2-21 07:07:42 | 显示全部楼层
要么U盘FLASH芯片不行
要么可能是扩容盘
建议找卖家
回复
发表于 2024-2-21 09:19:22 | 显示全部楼层
这个应该是U盘质量不行吧,存储芯片有可能是黑片
回复
发表于 2024-2-21 13:49:29 | 显示全部楼层
存储颗粒有问题了
回复
发表于 2024-2-21 19:20:10 | 显示全部楼层
flash颗粒漏电严重,短时间还能纠错通过,时间久了就坏数据,典型的次品垃圾颗粒
回复
发表于 2024-2-22 17:54:15 | 显示全部楼层
质量问题,重要的资料不要放在U盘上,有隐患
回复
发表于 2024-2-24 15:47:56 | 显示全部楼层
U盘质量太差造成的,存的数据挥发了
回复
发表于 2024-2-24 17:00:22 | 显示全部楼层
牛霸道 发表于 2024-2-20 10:57
存放就是放在个普通的塑料袋里面
手里一个山上的U盘,存进去的文件,有些打不开或复制不出来
回复
发表于 2024-2-25 09:04:09 | 显示全部楼层
存储颗粒质量不好
回复
发表于 2024-2-25 15:02:21 | 显示全部楼层
建议扔掉,就是质量问题。
回复
GMT+8, 2025-9-4 05:09 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
