查看: 6594|回复: 48
让大家少走弯路,给中兴B860AV1.1安装桌面和市场。
发表于 2024-2-22 12:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节无事做,拿出家里珍藏多年的古董机顶盒,准备刷机给老太婆用。
这东西吃灰多年,早已忘记它的存在。
MSO9280的cpu很老了,赶不上星辰城的s905和海思的37系列。
好在这个是1+8G的版本。
这个机顶盒现在开机都不能用了,停止了服务。
那么最先做的就是打开ADB服务。
在待机状态下,按返回键5次,然后再按方向左键。
就能找到打开ADB的通道了。
网上找在线的中兴机顶盒随机码计算器,
算出数字填上就能打开ADB了。
这样就能打开ADB了。
然后就用电脑上的盒子程序安装app了,安装好后,记得用管理盒子那个功能。
还有一种方法,就是TTL安装app,其实不用刷机,直接安装app简单省事,还不会成砖头。
TTL的接线图。
准备2个软件,把名字改得简单点。
当贝桌面和当贝市场。
有了当贝市场,就能安装直播app了,开机启动直播app不香吗?
PUTTY这个软件就能搞定了。
蓝色字体为输入部分,可以复制。
root@n200:/ # start adbd    打开adb功能,
root@n200:/#df        显示查看U盘路径,请仔细检查清楚。
B860AV1.1U盘是/mnt/usb/sda1
ls /mnt/usb/sda1                             进入U盘查看文件:
事前把U盘根目录下的app改简单的名字,比如当贝市场改dbsc,当贝桌面改dbzm
dbzm.apk -----当贝桌面
dbsc.apk -----当贝市场
直接安装:这种感觉更简单,输入蓝色部分字体。
root@n200:/ #adb install /storage/external_storage/sda1 /dbzm.apk 安装当贝桌面
root@n200:/ # adb install /storage/external_storage/sda1 /dbsc.apk  安装当贝市场
四、最后设置启动桌面必须要做这一步,蓝色部分。
root@n200:/ # am start com.dangbei.tvlauncher
到这了软件基本已经安装完成,可以退出连接电视机了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2024-2-22 12:49:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 12:53:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 13:16:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 13:26:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 13:26:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
亚历山大 + 30 歡迎探討
发表于 2024-2-22 13:28:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 13:59:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 15:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 16:30:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 16:54:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 17:52:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 18:38:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-22 19:09:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-22 19:10:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-22 19:11:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 19:46:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 19:57:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 22:31:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-23 08:15:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 08:54 , Processed in 0.327601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
