查看: 1194|回复: 5
台灯问题
发表于 2019-6-8 12:19:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个led台灯共三个档,以前好好的,最近开到最高档时显示器就不亮了,这个可能是哪里坏了,这两个图是第一档和第三档的显示屏
参与人数 1家元 +20 收起 理由
黄子浩 + 20
发表于 2019-6-9 12:40:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池没电了。
 楼主| 发表于 2019-6-9 14:40:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2019-6-9 12:40
电池没电了。
不是用电池,是用手机充电器头供电的,5V1A的
发表于 2019-6-10 07:45:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高挡可能有部分电路过流(也可能电源安培不够)
 楼主| 发表于 2019-6-10 08:25:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯上要求5V1A,我用的5V1A的这样,换5V2A还是这个样,之前电线被电烙铁烫破了皮,用胶布粘上,就烫坏零线的皮漏出铜线,是不是这个的问题
发表于 2019-6-10 12:37:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hjfei 发表于 2019-6-10 08:25
灯上要求5V1A,我用的5V1A的这样,换5V2A还是这个样,之前电线被电烙铁烫破了皮,用胶布粘上,就烫坏零线 ...
量一下电流(usB测试仪或电流表)
GMT+8, 2025-7-23 10:31 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Redis On.
