查看: 889|回复: 11
[焊接] 关于铝线电焊机防腐蚀方法
发表于 2024-2-23 17:01:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
82块废品站收的铝线电焊机虽然是铝线,但是绕线和用料看着都很规整,奈何输入输出接线柱处都腐蚀严重,所以想跟大佬们请教一下
目前,输入端仔细观察厂家做的防腐蚀,用的铜镀镍线鼻子,压接后又用铝线专用焊锡丝,给焊接起来,三个接线端子两个完好无损没有腐蚀只有一个,腐蚀了我把腐蚀线剪短,用铝线专用焊锡丝上锡,在用铜线绕满,再用普通焊锡把接头处,浸满焊锡,再用热缩管封上防止受潮目前就剩输出端腐蚀严重,不知怎么处理了!
参与人数 1家元 +15 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 15
 楼主| 发表于 2024-2-23 17:04:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等配件期间闲着没事改了个强制风冷
发表于 2024-2-23 18:57:51 | 显示全部楼层
腐蚀成这样只有一个办法才能一劳永逸
铝焊机一台
铜铝接头一个
焊接起来后换铜螺丝
https://www.mydigit.cn/thread-330031-1-1.html
参与人数 1家元 +15 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 15 熱心會員
发表于 2024-2-23 22:44:38 | 显示全部楼层
铜铝接头很好找
发表于 2024-2-24 03:27:58 | 显示全部楼层
铜铝正常情况下接触不会腐蚀,但大电流高温,会有电池反应,产生酸蚀断掉,所以铜和铝之间用铁质连接器。
 楼主| 发表于 2024-2-24 06:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2024-2-24 03:27
铜铝正常情况下接触不会腐蚀,但大电流高温,会有电池反应,产生酸蚀断掉,所以铜和铝之间用铁质连 ...
铝铁也会因为材料不同产生电位差行程原电池反应,切铝为正,铁为负极,铁会锈的非常快
 楼主| 发表于 2024-2-24 06:47:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2024-2-23 18:57
腐蚀成这样只有一个办法才能一劳永逸
铝焊机一台
这种是圆孔,电焊机输出是扁的,在一个我没有液压钳,
发表于 2024-2-24 10:13:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
既然是电焊机,直接镀锌接线板过度。用厚点的板,攻丝固定。
发表于 2024-2-24 16:00:27 | 显示全部楼层
内心就一直拒绝铝线的
发表于 2024-2-24 22:26:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输入输出全换铝线
发表于 2024-2-24 22:55:52 | 显示全部楼层
如果经常使用换一台铜线的吧
GMT+8, 2025-5-8 04:35 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
