查看: 1215|回复: 60
[软件] 电脑只要开机两小时,就死机!关机点了没用 不执行
发表于 2024-2-24 08:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
装的是win7系统64位,用的固态硬盘,,具体讲,就是有很多个软件打不开,有些软件又可以用,,关机可以点,点了没反应,只有按复位键重启,两小时后又成这样的
发表于 2024-2-24 08:52:39 | 显示全部楼层
我遇见这种情况会果断的重装系统。
发表于 2024-2-24 08:56:51 | 显示全部楼层
是不是从机械硬盘克隆过来的系统?另外系统检查一下是否缺少某些组件。
发表于 2024-2-24 09:04:33 | 显示全部楼层
重装系统吧!不然没门
发表于 2024-2-24 09:17:17 | 显示全部楼层
重装系统,把该打的补丁都打上,比如NET和微软的插件。
发表于 2024-2-24 09:28:44 | 显示全部楼层
找个mentest86++跑一下内存检测看看
发表于 2024-2-24 09:32:40 | 显示全部楼层
先用PE测试,正常则可排除硬件问题,然后排查系统...
 楼主| 发表于 2024-2-24 09:38:09 | 显示全部楼层
不是的,换了固态后,重新装的系统
发表于 2024-2-24 09:45:45 | 显示全部楼层
CPU、内存、硬盘逐个更换排查,包括显卡。
发表于 2024-2-24 09:48:52 | 显示全部楼层
不在现场很难判断故障原因,先把整套配置包括电源发一下
 楼主| 发表于 2024-2-24 09:51:45 | 显示全部楼层
我昨晚重装了系统,先看看情况
 楼主| 发表于 2024-2-24 09:54:47 | 显示全部楼层
电脑是我亲戚的,,配置的话,是4代i3 4150  主板是H81  两个硬盘一个固态,一个机械,,现在不在那边,是什么电源不清楚,昨晚重装了系统,先观察两天看看
发表于 2024-2-24 09:58:45 | 显示全部楼层
用crystaldiskinfo最新版查看一下硬盘状态是否正常。另外 H81 平台也够老了,这么多年下来难免可能会出点毛病
发表于 2024-2-24 14:00:05 | 显示全部楼层
系统重装,还有硬件也要检查一下,接触不好出现假死现象
发表于 2024-2-24 16:42:52 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2024-2-24 09:38
不是的,换了固态后,重新装的系统
固态后,重新装的系统。。。固态二手旧的吗,,可能是固态硬盘问题。。。
发表于 2024-2-24 16:54:55 | 显示全部楼层
还是系统问题吧,硬件又不带定时
发表于 2024-2-24 18:10:26 | 显示全部楼层
检查一下是不是哪里散热不畅。
发表于 2024-2-24 21:12:20 | 显示全部楼层
再装机械试试
发表于 2024-2-24 21:13:19 | 显示全部楼层
看一下是不是机箱该清灰了
发表于 2024-2-24 21:16:58 | 显示全部楼层
固态硬盘嫌疑大,尤其是杂牌山寨固态。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-5-12 05:14 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
