查看: 1541|回复: 12
[手持表] 日置卡片表 3244-60 简单测试
发表于 2024-2-24 11:20:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前入手一个日置卡片表,各方面比较均衡,只有电压和电阻测试。想要一个不像万用表的万用表放在办公室用,于是就选了这个。
测了 1 Ohm、  10 Ohm 、1k Ohm、 10k Ohm、 100k Ohm电阻误差很小,刀刀压线,不过测100 Ohm偏小0.1~0.2 ,测 10M(万用表电压档内阻)电阻有些偏大0.1x。说明有两个电阻不是那么准。应该说这只表底子还行(仅个例,不代表其他样本)。
这种自动挡表精度依赖电阻网络。电阻网络好,电压档精度就好。
电压初始有点偏大,几次拆机艰难调整电压基准电位器,调到合理数值。
这种电位器校准该淘汰了。不仅调节艰难,要把刀盘拆下,去掉机壳,再把刀盘装上再压上液晶屏,而且电位器调节太灵敏了,一不小心就划过0.003V。拆机了有三四次才调好,还担心电位器日后移动导致电压又偏移。
简单测试了几个直流电压,基本满足强迫症需求。
自动换挡时,蜂鸣会滴一下,连续换挡时,会滴滴滴响,开始感觉很有趣,久了挺烦,要是能关掉声音就好了。
值得注意的是,电压温飘是负方向的,温度升高,测量值会偏小。这两年买的表似乎都是负温飘。
交流电压频响不高,用TH2822E输出交流信号,超过120 Hz测量数值就下降严重。不过这样也好,测工频相当于滤波了高频。
OVER
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2024-2-24 11:37:21 | 显示全部楼层
估计有20多年了
发表于 2024-2-24 12:11:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪里不像万用表? 哈哈
发表于 2024-2-24 12:12:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
切换量程嘀嘀响,挺烦人的,4256也这毛病
发表于 2024-2-24 12:41:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看出刀在哪里,只有表
 楼主| 发表于 2024-2-24 14:15:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2024-2-24 11:37
估计有20多年了
合格的表,可以用很久
 楼主| 发表于 2024-2-24 14:16:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2024-2-24 12:11
哪里不像万用表? 哈哈
不重,体积小,看起来做工好。不像常见的万用表。
发表于 2024-2-24 14:38:13 | 显示全部楼层
曾经在咸鱼上淘了一个,后来因电阻档误差大又在咸鱼出掉了。
 楼主| 发表于 2024-2-24 14:40:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以到手后先测电阻档表现
发表于 2024-2-24 15:00:30 | 显示全部楼层
个人感觉拨动表盘有点不便
 楼主| 发表于 2024-2-24 15:07:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
benx 发表于 2024-2-24 15:00
个人感觉拨动表盘有点不便
是不方便,不能作为干活表
发表于 2024-2-25 08:22:46 | 显示全部楼层
这种便携式工具表,实用为主,精度参考,差不多就行
GMT+8, 2025-9-15 05:51 , Processed in 0.280800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
