查看: 8209|回复: 12
[钟表] 蓝牙电话手表拆换电池
发表于 2019-6-8 15:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙电话手表----和手机配对后,可以接打电话,可以听手机上的音乐。还有其他功能---电话本、通话记录、短信、睡眠监测,秒表等等。。。。。。TB上购的裸机,没玩过想尝试一下,买来时同时又多买一块电池(多人反馈电池不行)。到手后手表没有点亮,拆开换电池,拆后盖时走了弯路,应该先把后盖上的金属片撬开(粘接的),露出四个角上的小螺丝,卸掉即可。我是怕金属 片撬坏,撬开一角没发现有螺丝,直接用螺丝刀撬塑料后盖,撬开后才发现有四个小螺丝的,不过歪打正着,后盖上的金属片没坏,后盖有卡扣没事。换完电池后依然点不亮,去掉保护板接上电池,手表点亮了,保护板挂了。期间试了一下店家的电池(382035  250mAh)有点大,手表后盖盖不上。又买了保护板和电池(352030  160mAh)。换上以后,可以正常使用了。。。。。。
蓝牙电话手表
正面
Type-B接口
启动开关
背面----小孔是复位开关
撬开后盖
露出真容----有四个螺丝
电路板展示
主芯片
原装电池拆掉后的保护板
382035锂电池
保护板有被腐蚀的痕迹
店家的电池焊上没点亮
原装电池保护板
有被腐蚀的痕迹
焊下来清理
清理后
清理后焊上电池依然不亮,去掉保护板可点亮,新保护板。
换上新保护板手表点亮
店家电池有电厚,准备换个小点的
电路板上的电池政府焊点
352030锂电池
换好后
盖盖儿充电
充电中。。。。。。
充满显示
终于点亮
蓝牙配对成功
总结:经过这番折腾知道了聚合物锂电池的型号的意思了382035 ---厚:3.8mm 、宽:20mm、长:35mm
完!谢谢观看。
参与人数 2家元 +46 收起 理由
花儿常开 + 16 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2019-6-8 16:01:39 | 显示全部楼层
一个叫什么老五数码的好像有很多,也很便宜,可惜要运费。
发表于 2019-6-8 16:08:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没啥用的东东
 楼主| 发表于 2019-6-8 17:26:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在另外一家店买的。
 楼主| 发表于 2019-6-8 17:28:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cheng13 发表于 2019-6-8 16:08
没啥用的东东
没玩过,搞个玩玩。。。。。。。
发表于 2019-6-8 18:35:45 | 显示全部楼层
中兴的手机~
 楼主| 发表于 2019-6-8 20:44:37 | 显示全部楼层
蓝牙配对成功。。。。。。
发表于 2019-6-8 20:58:30 | 显示全部楼层
我想知道这100多mah的电池能用多久
 楼主| 发表于 2019-6-8 21:23:16 | 显示全部楼层
13815080809 发表于 2019-6-8 20:58
我想知道这100多mah的电池能用多久
中午充的电,现在满格。这表好像30秒就黑屏了(屏保)。。。。。。当然原来的250mAh更好。。。。。。
发表于 2019-6-9 00:04:06 | 显示全部楼层
也有一个,费电的很,天天充,早不用了。
 楼主| 发表于 2019-6-9 06:43:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2019-6-9 00:04
也有一个,费电的很,天天充,早不用了。
费电可能是电池不行了
发表于 2019-6-9 12:26:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lsen8 发表于 2019-6-9 06:43
费电可能是电池不行了
刚买来就费电,你换了多少天充一次电?
 楼主| 发表于 2019-6-9 16:24:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2019-6-9 12:26
刚买来就费电,你换了多少天充一次电?
昨天下午才充电,到现在一整天,掉了一格,应该可以二天充一次,我这个电池容量小。
GMT+8, 2025-9-19 02:16 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
