查看: 1143|回复: 0
[电子] AMD 锐龙 7 8700GE 处理器曝光:35W 功耗,GPU 性能较8700G低23%
发表于 2024-2-25 18:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
GucksTV 最近拿到了 AMD 全新锐龙 7 8700GE 的 ES 样品,并对其进行了测试。
与 TDP 为 65W 的 8000G 系列 APU 相比,这款处理器 TDP 进一步压缩至 35W,而 GPU 性能仅降低了 23%,不排除正式量产版本性能更强的可能。
据悉,锐龙 7 8700GE 定价为 299 美元(IT之家备注:当前约 2153 元人民币),与 350 欧元(当前约 2727 元人民币)的 R7 8700G 相比更划算。
AMD 在今年 1 月推出了 8000G 系列 APU,首发共有四个型号:8 核 8700G、6 核 8600G 和 8500G 以及 4 核 8300G,其中 8300G 无法通过零售渠道获得。
参数方面,R7 8700G 和 GE 规格基本相同,包括 12 个 RDNA3 CU 以及 8 个支持 SMT 的 Zen 4 CPU 内核,因此测试者认为 8700G 和 8700GE 之间最主要的性能差异来源就是 30W 的功耗差。
根据 GucksTV 进行的各种 GPU 基准测试,R7 8700GE 与 Ryzen Z1 Extreme 性能接近,后者同样采用 12 RDNA3 CU 和 35W TDP。
R7 8700GE 对比 8700G基准测试8700GE8700G增幅Cinebench R15 (单核)270272-1%Cinebench R15 (多核)27183287-17%Cinebench R20 (单核)665773-14%Cinebench R20 (多核)68308468-19%Cinebench R23 (单核)17131879-9%Cinebench R23 (多核)1743022121-21%CPU-Z (单核)667677-1%CPU-Z (多核)62997222-13%Geekbench 4 (单核)77967970-2%Geekbench 4 (多核)4204050062-16%Geekbench 5 (单核)186418650%Geekbench 5 (多核)1080112986-17%Unigine Valley High 1080p28003413-18%Unigine Heaven Extreme7181003-28%Unigine Superposition Medium41345718-28%3DMark TimeSpy (GPU 测试)26943303-18%Max Power Consumption42W88W-52%
GMT+8, 2026-4-1 17:46 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
