查看: 14|回复: 0
[产品] 岛国老牌镰刀没躺平!百元档“孙六”双塔散热能压住下代U不?
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位自己折腾过电脑、换过散热的老铁们,赶紧看过来!咱们装机场里的老熟人,那个总出些性价比狠活的牌子——镰刀Scythe,最近从他们日本老家那边,冷不丁又扔出来一个新玩意儿。是不是感觉这牌子前两年动静好像不大了?诶,这就对了,因为他们家欧洲分部,确实在去年,也就是2025年4月26号,官宣关门大吉了。当时好些人都觉得,这牌子是不是要慢慢淡出江湖了。
结果你猜怎么着?人家日本总部可一点没闲着,压根没躺平!欧洲市场收缩了,但老家和全球其他地方的生意还得做,而且一做就做个实在的。这不,他们刚刚正式发布了新一代的双塔风冷CPU散热器,名字挺有武士味儿,叫 “孙六”​ ,型号是 Magoroku (SCMR-1000)。
这“孙六”呢,严格来说不算个百分之百的新面孔,算是“老熟人换新装”。我给你们捋捋时间线啊:最早在2024年年中的时候,它的早期工程原型就在网上被眼尖的网友扒出来过。然后到了2025年的台北国际电脑展(Computex 2025)上,一个打磨得更精细、更接近最终零售版的样品,就已经摆在展台上让大家瞅过了。所以对一直盯着风冷动态的玩家来说,这次算是“狼终于来了”,正式开卖。
那这玩意儿到底有啥特别的?咱先唠唠它这名儿,“Magoroku”是日文读音,写成汉字可以是“孙六”或者“孙市”,历史上是个有名有姓的人物。镰刀起这名字,我估摸着是想说,这散热器得像把好刀,出手利落,能干净利落地把CPU发出的热量给“砍”掉。当然,名儿好不好听是其次,本事硬才是真。
首先,它最大的一个卖点,是身高控制得好。这“孙六”算上自带的两把120毫米风扇,整个个头是134毫米宽、155毫米高、142.5毫米深。重点就是这个155毫米的高度!市面上很多猛堆料的双塔散热,动不动就冲到165毫米甚至更高,导致很多中型机箱根本塞不进去,你得买那种特别宽大的全塔机箱才行。但“孙六”这个155毫米的身高,一下子就友好了很多,能让更多喜欢用紧凑一点中型机箱的玩家,也能享受完整的双塔散热效能。说白了,就是兼容性更强了,但该有的双塔规模一点没缩水。
说到它自带的那两把120毫米风扇,参数也挺有意思。用的是最普通的4针PWM接口,方便大伙儿调速。转速范围是350转到2000转。当它火力全开飙到2000转的时候,单把风扇能吹出60.29 CFM的风量,这个劲儿对于这个体格的散热器来说,算是够用了。更让人有点小惊喜的是它的噪音,标称最高只有26.88 dBA。这么说吧,在同样能吹出这么大风量的风扇里,这个噪音数值算是比较“文静”的那一档了,看来镰刀在噪音和性能之间做了点平衡。风扇的“静压”是2.45 mmH2O,这个参数你别管它单位是啥,就理解成它“能把风有力地吹进紧密散热片缝隙里的本事”就行,数值越高,通常散热效果越好。另外,每把风扇的四个角上都贴了薄薄的减震橡胶垫,就是为了防止风扇转快了和散热器主体产生共振,发出那种烦人的“嗡嗡”声,小细节算是到位了。
散热器本体,是正儿八经的双塔结构,中间由六根6毫米粗的热管贯穿,热管表面还做了镀镍处理,主要是防锈,看着也亮堂些。把这整套东西,连风扇一起放秤上,足足有1036克,也就是一公斤多点儿。这在双塔散热器里算是标准体重,跟其他那些走性价比路线的双塔产品差不多重。
兼容性方面,它把市面上主流的平台基本上都覆盖了。英特尔这边,从老一点的LGA 115x、1200,到现在主流的LGA 1700,甚至在很多地方还没大规模铺开的下一代LGA 1851平台,它全都能支持。AMD这边,AM4和AM5平台也通吃。这意味着,不管你用的是现在的CPU,还是打算等下一代新平台,这个散热器大概率都能接着用,不用换。
好了,聊到大家最关心的价钱和什么时候能买到。根据科技媒体Techpowerup的消息,这款Scythe Magoroku散热器,定在2026年4月10号正式开卖。含税价格是 4980日元。按发文时候的汇率折算一下,大概就是32美元左右。这价钱,明明白白地卡在了“高性价比双塔”的区间里,跟它一公斤的体重、六热管双塔的定位是完全吻合的。保修期是一年,从你买到手那天开始算。
所以你看,镰刀这波操作思路很清晰:欧洲市场不玩了,那就集中精力做好日本本土和全球其他市场,产品就做这种参数实在、价格有竞争力、大多数玩家都买得起的“甜点级”产品。这“孙六”散热器,一看就是冲着那些想用不多的预算,稳稳压住像酷睿i5、锐龙R5,甚至不超频的i7、R7这类处理器的用户去的。它那个155毫米的矮个子设计是个聪明招数,降低了使用门槛。现在参数和价格都摊在桌上了,接下来就等4月10号上市后,看各路大神的实际性能测试了,看看这把名叫“孙六”的散热刀,到底锋不锋利。
GMT+8, 2026-3-28 19:10 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
