查看: 6783|回复: 37
[电教] 拆希沃seewo一体机教学平板Giada 傑拓 ops插拔式電腦 JT-P260-B 3451-CW V2 JHS696-21...
发表于 2024-2-26 15:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆希沃seewo一体机教学平板Giada 傑拓 ops插拔式電腦 JT-P260-B 3451-CW V2 主板是JHS696-21-A50 芯片組是LG1155+H61
有一個獨特的JHAC按鍵,聽說是物理遠程芯片,左下是外接電源的插口,網上大概50元一個,買了台達代工的神州筆記本電源火牛,測試了聯想itx的那個19v,也能用,
右下的電源開關,直接按就可以開機,但是這邊是背板,使用起來不方便,所以看到前面能接線開關,就考慮了搞個開關在另一頭
左上還有閒置了一個wifi天線孔,看到網卡還有一個天線接口,所以也補上了
上下蓋板
拆走機械硬盤hhd,可以看到下面的wifi芯片和內存插座,只能插一條內存,果斷升級為8G
拆下wifi芯片,下面有一個sim卡的汗接口
風扇下面能看到 芯片組是LG1155+H61
看到m2接口,剛好可以用上閒置的16G固態盤,分區10G給系統裝win7,去除虛擬內存和休眠還剩2G,用來看高清夠了
主板整體,SATA接口有兩個,可惜設計不佳,90度插頭無論插那個,都會遮擋另外一個sata口
接口另一頭,還有一個我atx1電源接口,不知道是給cpu供電的,還是充當主機電源使用的接口
還有個前面板插座,可以插電源開關按鍵,重啟按鍵和主機、硬盤燈,剛好這邊的電源口也是空置的,所以為了方便使用,買了個按鍵
後來買的內存,說是三星全新芯片,後面都劃成這樣了,不過能正常使用,懶得計較
感覺不是三星正品,之前買的三星8G都不是兩層高的
按鍵組裝容易,無需焊接都可以,因為有穿線孔和金屬套件,還送了熱縮膠
2.5元的按鍵,加上天貓的福氣紅包,相當於免費,送線和熱縮膠,7mm孔徑,能安裝到空置的電源孔上
不用杜邦接口也可以直接插上
ops接口,連接觸摸一體教學機器的,還能插一些ops擴展板,充當面板或者背板使用,也就是前後都能開機都能插
最便宜的是28元就有,至少能擴展出多幾個usb口,還有音頻口,甚至hdmi和電源口,可惜都是裸露板,直接使用不好看,同時不安全,如果有密封盒子的話,就會考慮考慮
wifi芯片,貌似很古老的2.4G版本芯片,可以替換更新帶5G的,有的還能集成藍牙
利用閒置的杜賓線+老路由剪下的LED組成使用
效果還可以
這樣放是簡潔的前面板
win7 64位系統+16Gmv SSD硬盤 +8G物理內存(設置了6G做虛擬硬盤,再把虛擬內存設置到虛擬硬盤上,128m-512m動態大小,還有解壓的臨時文件啊,下載文件,瀏覽器臨時文件啊),硬盤同時啟動壓縮功能,測試的分數就顯卡比較低
参与人数 3家元 +36 收起 理由
hongo + 12 原創內容
nokia5320 + 12
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-2-26 16:04:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 16:47:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 16:50:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 16:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 17:06:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 17:06:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 17:18:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 19:38:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 20:09:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 20:12:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 22:49:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 23:35:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 00:21:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 07:44:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-27 08:15:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-27 10:10:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-27 10:12:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-27 10:12:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-27 10:14:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-26 15:30 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
